Czy warto zamontować dodatkowy akumulator w ciężarówce do zasilania urządzeń?
matti1234567 12 Gru 2011 20:25 3718 6
  • #1 10252181
    matti1234567
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    To mój pierwszy temat.
    Piszę z pytaniem czy możliwe jest wstawienie dodatkowego akumulatora do ciężarówki, który zasilał by mi w czasie postoju ładowarkę, laptopa, jakąś lampkę. Teraz powiedzcie mi czy jest takie coś możliwe i czy ma sens?
    Myślę też zastosować jakaś diodę, żeby prąd nie wracał do głównych akumulatorów.
  • #3 10252238
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    Nie ma to sensu, w ciężarówce juz są akumulatory. Jeśli potrzebujesz 12V to użyj przetwornicy 24/12, lub podepnij się pod radio.
  • #4 10252279
    liszkar
    Ocena: 20
    Koledze nie chodzi o napięcie 12V, chodzi mu o dodatkowe akumulatory. A to ma sens tylko podczas dłuższego postoju. Już nie jednemu mobilowi pomagałem odpalić wóz, bo korzystał z akumulatorów zamontowanych w pojeździe. Tak tylko padnie dodatkowy pakiet, a podstawowy zostanie naładowany, co pozwoli uruchomić wóz bez problemu ;) Pozdrawiam
  • #5 10252423
    matti1234567
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    dzięki bardzo za pomoc. A jak aku najlepiej dać?
    i jeszcze jedno pytanie. Czy zamiast tego izolatora akumulatorów zastosować zwykły wyłącznik 50A?
  • #6 10253097
    bartek_j
    Ocena: 816
    Do takich zastosowan najlepiej akumulatory trakcyjne głębokiego rozładowania.
    Wyłącznik może być, ale sa 2 problemy:
    - trzeba pamiętać o ręcznym przełaczaniu
    - prądy wyrównawcze po podłączeniu rozładowanych akumulatorów.
  • #7 10264110
    matti1234567
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    dziękuję bardzo za pomoc. Zamykam
✨ W dyskusji poruszono kwestię montażu dodatkowego akumulatora w ciężarówce w celu zasilania urządzeń takich jak ładowarka czy laptop podczas postoju. Uczestnicy podzielili się różnymi opiniami na ten temat. Niektórzy sugerowali, że dodatkowy akumulator ma sens tylko w przypadku dłuższego postoju, aby uniknąć rozładowania głównego akumulatora. Zasugerowano użycie akumulatorów trakcyjnych głębokiego rozładowania oraz zastosowanie diody lub wyłącznika 50A do zarządzania zasilaniem. Wskazano również na konieczność pamiętania o ręcznym przełączaniu w przypadku użycia wyłącznika.
