i7 930 - pytanie o temperatury
at0m555 12 Gru 2011 23:39 1498 13
  • #1 10253270
    at0m555
    Cześć,
    Mam pytanie odnosnie temperatur mojego i7 930.
    Procek chlodzony Scythe Yasya + AC Silver, wentylator chodzi na minimum (chyba 900rpm).
    Mam wrazenie ze na stock'u sa za wysokie temperatury.
    Wszystkie potrzebne dane sa chyba na screenach.
    Obudowa Zalman GS1000SE z 2 wentylami (góra, tyl).
    Test puszczony byl na 20minut.
    W biosie jedyne zmiany, to PCIEX ustawione na stale 100mhz i wrzucony profil ramu. Odnosnie procka, to wlaczony tryb Extreme (22x133).
    STOCK:
    STRESS:
  • #2 10253579
    Kasek21
    Coś się zmieniło w konfiguracji od tego tematu i temp.? Moze bardziej w pokoju grzejesz? :)
    http://forum.pcformat.pl/Temperatury-i7-930-jakie-macie-t
  • #3 10253846
    at0m555
    No wlasnie nic, od pewnego czasu temperatury sa wyzsze.
    Watpie, ze to przez 2x GTX460, bo ich temperatura jest na poziomie max 36c, gdzie poprzednia HD5870 byla cieplejsza.
    A i obudowe zmienilem na wieksza.
  • #5 10257842
    at0m555
    Pasty dalem malo (wieksze ziarnko ryzu) i rozsmarowalem po calym procku. Juz mniej jakbym dal, to byłoby ciezko w ogole to rozprowadzic.
    Vcore widac na screenie, nic z tym nie robilem.
    Poprzednio bylo 38max - 61max. Jak go podkrecilem do ~3.5, to temperatury byly stock 48-50, stress 75-76, wiec wrocilem do standardu i temperatury takie jak widac obecnie. Wyczyscilem all (zmiana obudowy), wrzucilem all spowrotem, nowa pasta i nadal wysokie temp na stocku.
  • #7 10259062
    at0m555
  • #9 10259125
    at0m555
    Wydmuchuja, obudowa zamknieta.
    Podkrecenie nic nie daje (5C moze bedzie mniej), a ja chce miec cisze. Ogolnie nie jest potrzebny nadmuch z przodu, w obudowie jest dobry ciag powietrza (z dolu).
    Cos z tym chlodzeniem jest nie tak, albo pasta, albo chgw :] moze docisk za slaby, a niestety regulacji nie ma (wciskane kolki). Trudno, najwyzej nie bede krecic. Moze z czasem cos innego wsadze lub zmienie kolejny raz paste.
  • #10 10259160
    fiend_
    Powiem ci, że choćbyś miał dziurę na dole, to i tak warto dać jeden wentylator, który wtłoczy powietrze. Spróbuj. i7 to niezłe grzałki, jeśli masz płytę "na wypasie", to praktycznie po kosztach kupisz i5-2500k+ p67 o lepszej lub podobnej wydajności i tdp niższym o 50w.
  • #11 10259313
    at0m555
    i7 930 - 600zł
    GA-X58A-UD3R - 400zł
    ~1000zł
    i5 - 850zł
    płyta główna dobra, a nie po kosztach - 400-500zł
    ~1300-1400zł
    Rozsadniej bedzie chyba kupic jakies wypasne chlodzenie :P
  • #12 10259354
    fiend_
    Tylko ta Yasya to kawał klocka, i powinna trzymać cpu na jakichś 15 stopniach mniej, mimo tego sporego tdp. Takie temperatury to są ok po oc powyżej 4ghz, a nie z twoimi ustawieniami.
    Ceny chore bo idą święta, w październiku i5 kosztował 750zł, mobo p67 380~zł
  • #13 10259377
    at0m555
    Wrzuce moze wiecej pasty i zobacze jak to bedzie wygladac. Moze nie bede jej rozsmarowywac, tylko kleksa wrzuce i przygniote :P
