Brak slotu PCIx16 - Dolutowanie
Adrian882 13 Gru 2011 11:47 1404 9
  • #1 10254166
    Adrian882
    Mam podobną płytę główną do tej pokazanej poniżej na screenie i nie ma tam slotu, ale są takie luty jak po slocie PCIx16, można tam przylutować ten slot? Bo mam inną zepsutą płytę główną od której mogę ten slot odlutować...
    Wiem że to może być ryzykowne, ale to w ogóle jest możliwe?
    iron64
    Poziom 41  
    Wszystko zależy od płyty, jeśli z punktu widzenia elektroniki wszystkie elementy i ścieżki są to można, niemniej szanse na to masz raczej małe, bo przy cięciu kosztów tnie się również na elementach. Dlatego samo PCB występuje we wielu modelach płyt, ale tylko najwyższe modele mają wszystko, a reszta jest sukcesywnie pozbawiana slotów i elementów do ich obsługi.
    Kasek21
    Brak dodatkowych elementów na płycie głównej, brak opcji w biosi'e uniemożliwi korzystanie z tak zamontowanego slotu.
  • #4 10255555
    Adrian882
    Ale ja dostałem tamtą płytę bez tego slotu, a ta zepsuta płyta jest idealnie taka sama tylko się różną tym że tamta nie ma slotu PCIX16 i ma zintegrowaną grafikę, a tamta ma slot PCIx16, ale za to zintegrowanej karty nie ma.. i tylko tym się różnią w reszcie wyglądają dokładnie tak samo, nawet kolor jest taki sam...
    A w którym miejscu w biosie są te opcje?
    Afcht
    Poziom 30  
    Nie ma ich tam, wystarczy że kostki biosu pozamieniasz.
  • #6 10256764
    Adrian882
    Możesz napisać jaśniej? Bo w ogóle nie czaje xd
  • #7 10256878
    Afcht
    Poziom 30  
    Zapytam inaczej.
    Czy masz pojęcie czym i jak wylutować oraz wlutować gniazdo bez uszkodzenia płyty/gniazda?
    Zaznaczyłem gdzie jest kostka biosu, trzeba po prostu kostkę zamienić aby działał ten port.
    Są te dwa ale:
    - Czy płyta ma podciągnięte zasilanie karty pod gniazdo.
    - Czy ten mostek północy obsługuje port PCIx16.
    Podaj jakie oznaczenia mostka północnego na płycie z i bez gniazda PCIx16.
    Możesz podać do jest uszkodzone na płycie z slotem PCIx16?
  • #8 10257616
    Adrian882
    Afcht napisał:
    Zapytam inaczej.
    Czy masz pojęcie czym i jak wylutować oraz wlutować gniazdo bez uszkodzenia płyty/gniazda? - Chyba trzeba użyć jakiejś takiej drogiej lutownicy, nie pamiętam nazwy, ale ja jej nie mam więc oddał bym do jakiegoś serwisu żeby mi to zrobili
    Są te dwa ale:
    - Czy płyta ma podciągnięte zasilanie karty pod gniazdo. - Tzn. ma tam na tyle płyty takie ścieżki które prowadzą do tych styków (lutów)
    - Czy ten mostek północy obsługuje port PCIx16. - Nie wiem ocb
    Podaj jakie oznaczenia mostka północnego na płycie z i bez gniazda PCIx16. -Gdzie to sprawdzić?
    Możesz podać do jest uszkodzone na płycie z slotem PCIx16? - Komp niby daje znak życia (szumi) ale obrazu na monitor nie daje, sprawdzałem z kilkoma kartami graficznymi i zawsze to samo...
    Afcht
    Poziom 30  
    Lutownica to HotAir+ kolba.
    - Oddanie do serwisu to zły pomysł, serwis ta taką zabawę może zaśpiewać nawet 100 zł. ( a za tą cenę można wiele lepszą płytę kupić.)
    - To że ścieżki prowadzą to nic nie znaczy, ważne jest czy jest wlutowana przetwornica, która zasila kartę.
    - Oznaczenia mostka znajdziesz pod radiatorem który znajduje się na środku płyty.
    - Na uszkodzonej płycie sprawdź, kondensatory, tranzystory, czy przetwornice działają itp.
    - Najpierw wyciąg baterie Biosu na ok 30 min, pamiętaj płyta powinna być odpięta od zasilania.
    Kasek21
    Przecież Ty nie masz podstawowego sprzętu, a tym bardziej podstawowej wiedzy.
    Oddanie do serwisu - nawet jakby taka zamiana była możliwa (moim zdaniem nie jest) to koszt o wiele lepszej płyty z PCI-E - tak jak pisze Afcht.
