Playstation 3 - które układy są kodowane ?
Rychuu 13 Gru 2011 12:14 1741 8
  • #1 10254253
    Rychuu
    Nigdzie nie mogę znaleźć sensownej informacji które dokładnie układy są kodowane na płycie.
    Mam samą płytę PS3 CECHA 60GB która jest sprawna. Mam również całe playstation również CECHA 60GB z uszkodzoną mechanicznie płytą. Zastanawiam się jakie układy przełożyć z drugiej płyty na pierwszą żeby to wszystko chodziło. Wydaje mi się że przełożenie samej pamięci nand nic tu nie da.
  • #2 10261091
    Bimer535
    Jak masz sprawną płytę to po prostu przełóż napęd od uszkodzonej razem z logiką i tyle.
  • #3 10261134
    ebry
    Poziom 30  
    Nie będzie czytała gier. Napędy są parowane z płytą główną, więc jeżeli nie ma kolega Rychuu logiki napędu (lub samej kości biosu) do tej sprawnej płyty, nie ma sensu przekładać układów.
  • #4 10261200
    Bimer535
    Rafałku masz w 100% rację i to miałem na myśli,jeśli ktoś mnie nie rozumiał chodzi oczywiście o przełożenie napędu od starej konsoli do tej uszkodzonej z podmianą logiki na tą ze sprawnej ALE gdyby kolega miał zestaw czyli sprawna płyta plus logika od niej to nie było by chyba tego pytania bo miał by sprawną konsole.
  • #5 10261532
    Rychuu
    No niestety posiadam tylko i wyłącznie samą sprawną płytę główną. Oraz kompletne Playstation z uszkodzoną mechanicznie płytą główną. Wyczytałem że przełożenie kości samsunga nic nie daję czy to prawda? Jeżeli tak to co jeszcze należy przylutować żeby żeby konsola ruszyła w nowym "ubranku" ?
  • #6 10261541
    Bimer535
    Szczerze mówiąc w PS3 nigdy nie przeprowadzałem takiego zabiegu ale w X360 przełożenie CPU i nandu działa więc ja bym spróbował.Jeśli mas sprzęt to godzinka roboty i wszystko będziesz wiedział.
  • #7 10264947
    serwiskonsol.com
    Niestety z zabawa z przekładką nand też nic nie da - do tej pory nie wypuszczono ani sprzętowego ani programowego sposobu na sparowanie płyty głównej z napędem w ps3 (poza softem poniżej 3.41 i zabawą z jailbreak
  • #8 10291022
    Rychuu
    Ale ja posiadam kości nand z firmware 3.55 oraz do tych kości oryginalny sprawny napęd. Teraz te rzeczy chcę przełożyć na inna płytę główną. Zastanawiam się czy to wystarczy czy nie. Obecnie nie mam możliwości samemu sprawdzić takiej przekładki bo szukam odpowiedniej płyty.
    Wiecie może czy jeżeli w konsoli oryginalnie był RSX 90nm to można go zamienić na RSX 65nm/45nm i będzie on normalnie działał ?
  • #9 10292642
    Bimer535
    Taki patent to na pewno nie zadziała
