Sharan/Galaxy szarpie skrzynia automatyczna i 18108 fault na VAG
smithpl 13 Gru 2011 20:34 5345 0
  • #1 10256268
    smithpl
    Mam Ford Galaxy 2004 1.9TDI z 2004 roku w automacie.
    Ostatnio miałem problemy z komunikacją pomiędzy komputerem a sterownikiem skrzyni ( magistrala CAN ). Aktualnie problem rozwiązany ale.. pojawił się inny.
    Jak odpale samochód i jeżdże to wszystko jest OK.
    Po jakiś 20-25min pojawia się problem.
    Przy przełączaniu biegu z 2 na 3 nastepuje szarpnięcie ( jakby na nagle odpuścił i załączył ). Problem pozostaje już taki do póki nie zakończę jazdy.
    Jak autko postoi to sytuacja się powtarza...
    Dodatkowo zrobiłem analizę VAGiem. VAG nie wskazuje błędów do momentu kiedy pojawia się szarpanie przy zmianie 2'ki na 3'kę.
    W module sterownika skrzyni automatycznej pojawia się wpis:
    Control Module Part Number: 09B 927 750 L
    Component and/or Version: AG5 Getriebe 09B 0238
    Software Coding:
    Work Shop Code:
    1 Fault Found:
    18108 - Brake Pressure Switch (F270): Implausible Signal
    P1700 - 35-10 - - - Intermittent
    Ma ktoś pomysł? W serwisie od skrzyń ( tam gdzie naprawiałem komputer ) padła sugestia że jakieś 2 czujniki w skrzyni mogły paś i trzeba je wymienić parami po 350/szt :-(
