[Eagle3D] Jak przerobić zwykłe biblioteki do mało popularnych elementów
eiliat 14 Gru 2011 07:54 2987 4
  • #1 10257629
    eiliat
    Mam mało znany układ SCT2024 który ma 20 pinów w wersji SMD. Jak dorobić do niego obrazek, tak aby wyrenderował się podczas tworzenia widoku 3D?
    Taka sama sytuacja z kondziorami SMD. Mam kilka różnych z podstawowych bibliotek i tylko część jest na wygenerowanym obrazku.
  • #2 10257764
    kdvc
    http://perso.numericable.fr/pboucheny/eagle3d/librairie001.htm
    poszukaj na tej stronce czy nie ma tego elementu później podeśle poradnik jak samemu tworzyć elementy w eagle 3d
    http://mirekk36.blogspot.com/2011/08/program-3d-dla-kazdego-google-sketchup.html kurs prosty
    jeśli dalej nie możesz zrozumieć jak to zrobić to znajdź takiego użytkownika na elektrodzie jest mistrzem w eagle 3d marco47
  • #3 10267881
    miszczo997
    W jaki sposób dodawać biblioteki z pierwszego linku?
    Czy biblioteki udostępnione na stronie, są do jakiejś starszej wersji eagle? Przy próbie dodania do 5.11.0 nic się nie pojawia, a przy otworzeniu biblioteki jest tylko package nie ma device oraz symbol. Przy próbie otworzenia pliku pcb przez eagle error.
  • #4 10286132
    marco47
    Poziom 41  
    Aby został wyświetlony obrazek 3D jakiegoś elementu, należy stworzyć jego #macro.
    Sam obrazek który umieszczony jest w folderze Eagle/ulp/img nie ma żadnego wpływu na wyświetlany już obraz 3D jakiejś płytki.
    Wszystkie opisy elementów są umieszczone w folderze Moje dokumenty/POV-Ray/v3.7/include
    Dokładny opis jak tworzyć modele znajduje się na stronie autora programu Eagle 3D
  • #5 12689742
    slavcio2012
    A jak można dodawać nowe elementy i jak je zrobić do programu Eagle3D ?
