Idea sterowania matą grzewczą 800W - ster. grupowe itp.
klops_mops 14 Gru 2011 10:38 1915 3
  • #1 10258008
    klops_mops
    Opiszę od początku całe zagadnienie: W łazience rozłożona będzie mata grzewcza (800W). Chciałbym wykonać sterownik, tak by móc regulować temperaturę w pomieszczeniu. Sterownik posiadał by dwa czujniki:
    - 1 - umieszczony w podłodze w wylewce - jego rola to pilnowanie, by temperatura maty grzewczej podczas pracy nie przekroczyła bezpiecznej wartości (np. 40 st. C),
    - 2 - umieszczony gdzieś w pomieszczeniu, ale nie przy oknie. Zadanie - na podstawie wartości temperatury na nim panującej sterowana będzie mata.
    Teraz odnośnie sterowania samą matą. Sterowanie szłoby z uC i było to sterowanie grupowe. Jeśli wartość temperatury powietrza jest zbliżona do wartości zadanej to na matę idzie mniejsza moc itp.
    Było to rozwiązanie pierwsze. Teraz drugie:
    Nadal byłby dwa czujniki, lecz nie byłoby płynnej regulacji. Natomiast wprowadzona zostałaby jakaś histereza (programowalna). Mata była by załączana, gdy temperatura jest zbyt niska, a wyłączana, gdy osiągnie ona wartość zadaną. Użyty byłby triak.
    Zabezpieczenie do obu przypadków: zasilanie maty podłączone byłoby dodatkowo pod przekaźnik, który odłączy matę w razie uszkodzenia się triaka. Odłączenie nastąpi również, gdy temperatura maty przekroczy wartość bezpieczną.
    Pisząc to nie proszę o wyjaśnianie zasady działania sterowania grupowego. Liczę na dyskusję odnośnie zasady działania takiego sterownika maty grzewczej. Które rozwiązanie byście wybrali, może macie jakieś własne pomysły? Czy pomysł z dwoma czujnikami jest prawidłowy?
    Z góry dziękuje za zainteresowanie.
  • #2 10258121
    szczepar
    Teoretyczne oba są dobre, kwestią inną jest opóźnienie i pojemność cieplna posadzki.
    Podstawowe pytanie jest , ile czasu minie od momentu włączenia grzałki do momentu osiągnięcia przez niej niebezpiecznej wartosci. Bo jeśli godzina , to nie wiem czy jest sens bawić się w sterowanie grupowe, czy nie warto dac zwykły przekaźnik/triak.
    Dodatkowo to co masz zamiar robić, to nic innego jak regulator PID z zabezpieczeniem termicznym elementów grzewczych przed przegrzaniem.
    Ja raczej skupiłbym sie na bezawaryjnej pracy czujnika tepmeratury grzałek/posadzki.
    Bo to czy zrobisz to grupowo/2 stanowo , czy w inny sposób to wyjdzie ci podczas testów.
    Natomiast skuwanie posadzki w celu włożenia nowego czujnika :(
    Dla przykładu podam ci :
    Piece w przemysle od dawna miały przekaźniki i sterowanie włącz/wyłącz i utrzymywały temperaturę wsadu na poziomie +/- 1 stopien , z przeregulowaniem max 5 stopni. Ale wymaga to ustawienia obiektu odpowiedniego , tak aby temperatura nie leciała jak szalona w górę/dół.
  • #3 10258873
    adambehnke
    Mam w całym domu maty grzewcze i powiem tak. Nie ma możliwości aby poparzyła nas posadzka nawet jeśli mata będzie chodzić 24h/dobę. Po drugie nagrzanie posadzki do 30 stopni zajmuje u mnie pół dnia. Maty jakie mam położone to Thermowal. Zasilane są dwustronnie. W tym momencie wykorzystuję oryginalne sterowniki które regulują temperaturę z wykorzystaniem czujnika w podłodze. Sterowniki posiadają także możliwość przełączania na wewnętrzny czujnik temperatury ale z jego działaniem wyglądało to tak że w pomieszczeniu było po prostu za zimno.A niby wg. wskazan było ok.
    Robiłem także swój własny sterownik ale regulacja podłogówką jest niewdzięczna.
    Jak temperatura podłogi spadnie poniżej wartości zaprogramowanych to zanim podłoga ponownie osiągnie zadaną temperaturę to minie sporo czasu. Reasumując : doszedłem do tego że sterować podłogówką trzeba z wykorzystaniem posadzkowego czujnika i mieć ustawione temperaturę nieco wyższą od takiej jak by się chciało mieć w pomieszczeniu i dodatkowo używać nastawień czasowych-tygodniowych. Po prostu podłoga będzie nagrzana wtedy kiedy trzeba.
    Co do kucia wylewki to jakieś nieporozumienie albo spaprany montaż czujnika gdyż standardowo czujnik umieszczany jest albo w twardej rurce z tworzywa albo w twardym cienkim "peszlu" tak aby można buło go wyciągnąć poprzez puszkę regulatora i wymienić na nowy. Przynajmniej tak jest u mnie i kilku moich znajomych.
  • #4 10259221
    tmf
    Tak jak piszą koledzy - nie ma możliwości przegrzać maty zalanej wylewką, tak więc zabezpieczenie nie jest potrzebne. Co do sterowania - IMHO grupowe też jest niepotrzebne. Bezwładność jest taka, że to będzie zwykle sterowanie on/off z cyklami sięgającymi minut i więcej. IMHO najlepsze byłoby ołączenie czujnika w podłodze i czujnika temperatury powietrza. Czujnik podłogowy można wykorzystać w sytuacji w której tylko podgrzewasz podłogę, żeby była miła w dotyku. Ciekawie byłoby się pokusić o adaptacyjny PID. Chociaż dla danego pomieszczenia zwykły PID też będzie ok, z tym, że będzie go trzeba kalibrować dla każdego pomieszczenia. W zaawansowanych regulatorach to się nazywa krzywe grzewcze.
