Nie działa pilot po kodowaniu transpordera Peugeot 307.
sebap 14 Gru 2011 17:33 17163 15
  • #1 10259361
    sebap
    Poziom 41  
    Witam wszystkich i jak w temacie. Zakodowałem transporder w kluczyku w ww. aucie, wszystko poszło sprawnie zgodnie z procedurą ale przestał działać pilot, czasami tylko podczas wciskania przycisku odzywa się jakiś przekaźnik al brak reakcji ze strony centralnego zamka. Czy ktoś spotkał z się z takim problemem?
    Dodam tylko, że gdzieś ( nie pamiętam teraz jaka to strona była) czytałem, że po kodowaniu trzeba kupić nowy pilot do tego auta ale wydaje mi się to mało prawdopodobne.
    Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
  • #3 10260434
    sebap
    Poziom 41  
    Pilot był synchronizowany zgodnie z procedurą podaną na końcu kodowania transpordera. Jakieś pomysły?
    colin555
    jesli wsadziles nowy transponder do starego pilota to dzialac nie bedzie i nie zsynchronizujesz
    aso i nowy pilot
  • #5 10260627
    sebap
    Poziom 41  
    Ok. Dajmy na to, że kupię nowego pilota. Po co ASO? Nie będzie działał? Nie zsynchronizuje go w PP2000?
  • #6 10260642
    Pawel wawa
    Przeczytaj dokładnie procedurę kodowania, tą którą podał Kolega georgesgr, w jednym z dzisiejszych postów!
    georgesgr napisał:
    Ta sama procedura, co we wszystkich PSA:
    - wylaczyc zaplon i odczekac minute bez naciskania zadnego przycisku pilota (tego lub jakiegokolwiek innego)
    - wlaczyc zaplon i w ciagu 10s nacisnac przycisk zamykania na 10s
    - wylaczyc zaplon, wyjac kluczyk i odczekac co najmniej 30s bez naciskania jakiegokolwiek przycisku pilota.
    Po tych 30s, jesli system jest sprawny, pilot powinien dzialac.
    Pozdrawiam, Georges
  • #7 10260671
    sebap
    Poziom 41  
    Pozdrawiam, Georges
    A co ja napisałem wyżej?
    I w jakim celu ten wykrzyknik na końcu twojego zdania Kolego Pawel wawa?
    colin555
    pilot i transponder sa powiazane ze soba kluczem
    dasz nowe immo - pilot nie zadziala
    stad zasada nie mieszac transponderow z pilotam
  • #9 10260704
    sebap
    Poziom 41  
    Rozumiem ale wyjaśnij proszę, co trzeba zrobić po zakupie nowego pilota.
  • #10 10260716
    Pawel wawa
    Owszem, tylko nie napisałeś czy to DOKŁADNIE taka sama procedura, jak ta od kolegi wyżej. Wiem, że chodzą po świecie procedury z błędami.
    Postaraj się o bardziej precyzyjne pisanie postów. Staramy się Ci pomóc więc POKORNIE!
  • #11 10260743
    sebap
    Poziom 41  
    Po kliknięciu w posty kolegi georgesgr ten z procedurą był na pierwszym miejscu i go przeczytałem. Procedura była DOKŁADNIE taka sam jak podana przez PP2000 i tak też to zrobiłem. Wiem, że staracie się pomóc i dziękuję za to, ale POKORA nie ma tu nic do rzeczy.
    colin555
    Po zakupie nowego kompletnego kluczyka w którym jest nówka immo i nówka pilot i wszystko przyszło w jednej folii, powinno wszystko hulać, pod warunkiem prawidłowego wczytania klucza w bsi i przejścia procedury do samego końca.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Halo, proszę używać przycisku pisownia bo dam po łapach! Poprawiłem. 3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #13 10261100
  • #14 10262887
    sebap
    Poziom 41  
    georgesgr napisał:
    Czy ten pilot dzialal juz w tym samochodzie, czy jest to nowy pilot?
    Pilot działał już w samochodzie. Transporder był tylko dokładany do kluczyka.
    georgesgr napisał:
    Czy CZ dziala z klucza i przycisku na tablicy?
    Centralny zamek działa z kluczyka i z przycisku na tablicy.
  • #16 13659917
    sebap
    Poziom 41  
    Temat stary i już o nim zapomniałem. Wtedy została zrobiona po raz kolejny synchronizacja i o dziwo pilot zadziałał.
