Regulacja częstotliwości 8 falowników przy użyciu jednego potencjometru
14 Gru 2011 23:08 2411 8
  • Poziom 11  
    Chciałby się dowiedzieć czy istnieje możliwość regulacji częstotliwości 8-10 falowników oddalonych od siebie od 10-30m. Chodzi o to że chciałbym podać z wyjścia analogowego sterownika lub wyjścia analogowego jednego falownika sygnal 0-10V na wejścia pozostałych falowników. Zastanawia mnie fakt, że przy takim podłączeniu masa wejścia analogowego każdego falownika będzie taka sama co masa wyjścia analogowego sterownika lub falownika nadrzędnego. Jednakże masa wejść sterujących falowników będzie wzięta z zasilaczy które są w każdej szafie przy każdym falowniku, masy te nie będą takie same jak masa wyjścia analogowego. Czy ma to jakiś wpływ? Pozdrawiam
  • Spec od Falowników
    Witaj,
    Można to rozwiązać na dwa sposoby:
    1 - do każdego falownika dodajesz separator - drogie rozwiązanie
    2 - łączysz wszystkie minusy zasilaczy - najtańsze rozwiązanie
    przewód oczywiście ekranowany.
    Nie wiem jakie falowniki chcesz łączyć, należy zwrócić uwagę że niektóre modele mają inny potencjał odniesienia dla wejść cyfrowych i dla analogowych.
    Można również sterować potencjometrem "mastera" a z jego wyjścia analogowego podawać napięcie regulujące dla pozostałych.
  • Poziom 18  
    Jeżeli masz te falowniki w różnych szafach, to zwróć uwagę na wyrównanie potencjałów między nimi. Żeby się nie okazało, że ekranem tego kabelka popłyną prądy wyrównawcze...
  • Poziom 28  
    a pętla prądowa 4-20mA nie wchodzi w grę?
  • Poziom 16  
    Gdybyś zastosował pętlę 4-20mA nie musiałbyś się bawić w wyrównywanie potencjałów.
  • Poziom 11  
    A jak wygląda sprawa z rezystancją pętli prądowej przy połączeniu 8 falowników. Pozdrawiam
  • Poziom 16  
    Pętla prądowa dla ośmiu falowników może się nie udać. Należy pamiętać że we prądowe w falowniku ma swoją oporność. Jak zadajnik poda na nie 20mA, to na tej oporności odłoży się spadek napięcia o jakiejś wartości, która można wyliczyć z prawa Ohma znając Rwe. Jeśli połączy się tak 8 falowników w szereg, to sumaryczne napięcie będzie 8 razy większe. Teraz powstaje pytanie, czy taką wydajność ma zastosowane źródło prądowe (zadajnik). Praktycznie źródło prądowe jest to układ który poprzez zmianę napięcia wyjściowego wymusza przepływ oczekiwanego prądu przez Rwe odbiornika. Jeśli suma tych ośmiu napięć dla I=20mA (czyli max) przekroczy maksymalne Uwy zadajnika prądu, to układ nie zadziała. Trzeba to przeliczyć, al dla 8-miu obawiam się że nie będzie dobrze.
  • Poziom 27  
    W niektórych falownikach można na wyjściu analogowym wystawić wartość zadaną częstotliwośći w postaci sygnału 4-20mA, np. z potencjometru, potem wystarczy tak ustawić wszystkie falowniki i z wyjścia pierwszego falownika podać syganł na wejście drugiego i tak do ostaniego. Nie podałeś modelu falowników więc nie wiemy czy to zadziała i druga sprawa, nie wiadomo jak taki układ się zachowa przy awarii któregoś falownika z pętli. Najlepsze wyjście, to zadawanie sygnału napięciowo, masy wejść analogowych falowników i tak musisz połączyć ze sobą, więc potencjały będą wyrównane, jedyny minus, to sygnał napięciowy łatwiej zakłócić niż prądowy, więc jak pisali koledzy wyżej, przewód ekranowany.
  • Poziom 11  
    Sterowniki SEW Movitrac 07, nie posiadają wyjść analogowych. Chciałbym się także dowiedzieć jak ustawić falownik aby było można poprzez wejście DI4 sterować częstotliwością falownika poprzez podawanie impulsów o określonej częstotliwości. W jednej dokumentacji piszą, że trzeba wybrać w parametrze P100 - 11 jednakże w moim falowniku nie ma takiego numeru. Dodam, że maszyna ma zrobione takie sterowanie, jednakże w przypadku gdy z panelu podam 15m/min częstotliwość falownika maleje i rośnie i tak w koło. Czym większą prędkość ustawiam na panelu tym te wahania są mniejsze. Przy min prędkości z panelu (15m/min) miernik pokazuje mi ze impulsy sterujące mają 300Hz, zas przy 50m/min że ok 1kHz. Wszystko niby ok ale skąd te wahania?
