Seat Leon 1,9Tdi. Czy turbina jest smarowana olejem z silnika?
LONGER 1983 14 Gru 2011 23:11 2878 5
  • #1 10261208
    LONGER 1983
    Witam. Od niedawna jestem właścicielem Seata Leona i ostatnio zauważyłem że na intercoolerze od turbiny jest olej (tak więc musi być nieszczelność). A czy turbina jest smarowana tym samym olejem co silnik czy też ma swoje smarowanie?
  • #2 10261226
    domellus
    Poziom 29  
    Tym samym co silnik.
  • #3 10262374
    jwieckowski
    Ustalmy coś...olej jest NA intercoolerze? Czy w nim? Turbina jest smarowana olejem tym sam co silnik i tam dostaje on mocno w d...e ;)
  • #4 10262815
    LONGER 1983
    Olej pojawił się na intercoolerze przy złączce, myślę że to może być oring albo jakaś uszczelka. Ale tak się zastanawiam czy rozbierać, bo to jest niewielki wyciek. A wy co sądzicie?
  • #5 10263503
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Olej w IC może być z turbiny lub z odmy i zawsze tam jest i będzie ale w małych ilościach jest w normie.
  • #6 10270121
    LONGER 1983
    I chyba na razie nie będę tego ruszał. Poczekam trochę i zobaczę co się będzie dział0.
