Alan 77 D80 jak zrobić aby radio zgłaszało się na 19-ch?
15 Gru 2011 09:45 3001 9
  • #1 10261935
  • #2 10262268
    bc211
    Poziom 30  
    Nie jest to jakieś super popularne radio, ale raczej na pewno da się to zrobić. Trzeba by zmierzyć miliamperomierzem ile prądu pobiera wyłączone radio i zrobić proste jak drut podtrzymanie pamięci. Maxon, o którym piszesz to jest syntezer LC7232.
    reszta jest na schemacie alan 48 plus
  • #3 10267152
  • #4 10269080
    bc211
    Poziom 30  
    W alanie 78 plus multi np. (nieulotna pamięć typu eeprom) można "dorobić" funkcjei z 48 plus multi, a tam EMG jest tylko na 9, a starsze wersje startują na 9 (ulotna pamęć typu cmos) zauważ, że rezystor od podtrzymania pamięci ma wartość 0k. 0,5MΩ a to powiino wystarczyć na kilka lat pracy. Dobrze jest zrobić separując baterię diodami tzn tak aby miała niższy potencjał od napięcia po włączeniu radia (wyższy potencjał po włączeniu sprawiał, że prąd baterii nie płynął
  • #5 10298083
    gregorio27
    bateria to nie problem ale to nie profesionalnie
    i tu się mylisz, jak najbardziej profesjonalnie jeśli wiesz jak to zrobić i o czym kolega mówi ( można również dać akumulator.
  • #6 10496404
  • #7 10496932
    gregorio27
    Dziękuję za pomoc, zrobiłem (bez baterii).
    To się pochwal dla potomnych, komuś się pewno przyda.Wszak na tym portalu ceni się bezinteresowność :!:
  • #8 10526419
  • #9 10706043
    magnetron
    ...kolego a skąd wyprowadziłeś ten żółty kabelek ?
  • #10 10791512
