problem podłaczeniem c-230b
krystian281995 15 Gru 2011 16:59 1993 3
  • #1 15 Gru 2011 16:59
    krystian281995
    Poziom 8  
    Witam , mam pytanie jak podłaćzyć kolorofon c-230b tak aby chodził w rytm muzyki do wzmacniacza lub kompa , proszę o pomoc
    0 3
  • #2 15 Gru 2011 18:01
    Łukaszoo
    Jeden kabel do prądu, drugi pod wyjście wzmacniacza równolegle z kolumną.
    Ostatecznie da się go również wysterować z niskiego poziomu, czyli wpiąć równolegle
    z wejściem wzmacniacza. Możesz użyć wyjść "rec out".
    Ale produkowany był z myślą o podłączenie pod wyjście wzmacniacza (chyba).
    0
  • #3 15 Gru 2011 20:48
    krystian281995
    Poziom 8  
    Czyli wtyczke do kontaktu normalnie , i zostaje mi taki kabel na 5 bolców który wpinam do kolorofonu ale w wzmacniaczu nie ma taiego wejścia . To mam ten kabel oskurować? i będą w nim 2 kable które mam podłaczyć do głośnika ?
    0
  • #4 16 Gru 2011 22:55
    Łukaszoo
    Oto schemat kolorofonu:
    Zaznaczone są tam piny, do których należy podłączyć kabel sygnałowy.
    Jeśli nie rozumiesz do końca schematu,
    możesz rozkręcić kolorofon i zobaczyć, do których pinów podłączone są kabelki.
    0
