Jaki kabel scart wybrać? DVD - TV
mateusz1463 15 Gru 2011 18:05 4269 9
  • #1 15 Gru 2011 18:05
    mateusz1463
    Poziom 7  
    Będzie duża różnica w obrazie gdy podłącze DVD z TV (SONY 32 kdl 4000) kablem Profigold PROV7101 Kabel SCART teraz mam zwykly kabel SCART za 8 zł i obraz wyglada okropnie.
    oglądam głownie filmy w formacie mp4
    cena takiego kabla to 75 zł czy nie lepiej kupic innej firmy za 50 zł np. DIGITAL?
    0 9
  • #2 15 Gru 2011 18:11
    leon99
    To wcale nie musi być wina "kabla". Może przesyłasz video w formacie composite a nie RGB. Composite zawsze wygląda "okropnie"
    0
  • #3 15 Gru 2011 18:21
    mateusz1463
    Poziom 7  
    wczesniej mialem połaczone S-Video obraz był ostry w porównaniu z tym co teraz widze, strasznie szybko meczą sie oczy, za duzo widac pixeli.
    jesli to nie wina kabla w jaki sposob to wyregulować ?
    0
  • #4 15 Gru 2011 18:41
    leon99
    Jeśli przez scart jest przesyłany tylko composite to nic się nie da zrobić. Jeśli masz dwa gniazda scart to sprawdź w drugim, - może poprawi się jakość. Jeśli to nic nie da to czeka Cie powrót do S-video...
    0
  • #5 15 Gru 2011 18:51
    mateusz1463
    Poziom 7  
    problem w tym ze kupilem nowe DVD (poprzednie przestało dzialac) i nie ma w nim S-Video
    Regulamin p.3.1.13. Proszę poprawić niechlujną pisownię! [Pablo]
    0
  • #7 15 Gru 2011 19:07
    mateusz1463
    Poziom 7  
    Philips DVP3850
    ustawione mam w menu SYSTEM TV - NTSC ( uniwersalny , PAL)
    RGB - właczone
    zdjecie panelu tylnego
    telewizor
    SONY KDL32L4000
    połączone najtańszym kablem SCART-SCART
    0
  • #8 15 Gru 2011 19:31
    leon99
    No i zaczyna się rozjaśniać...
    Na wyjściu DVD masz RGB ale prawdopodobnie ten tani kabel scart nie ma podłączonych styków rgb , więc video idzie przez composite
    W tv masz dwa gniazda: AV1 i AV2. Zwykle tylko jedno z nich akceptuje rgb, czyli video lepszej jakości
    1. sprawdź czy przewód scart ma podłączone wszystkie styki
    2. jeśli tak , to sprawdź w którym gnieździe masz lepszy obraz
    lepszej jakości przewód scart trochę poprawi jakość ale czasem niezauważalnie. Absurdem jest kupowanie przewodów za 50-70 zł
    0
  • #9 16 Gru 2011 10:12
    mateusz1463
    Poziom 7  
    Leon 99 dziekuje za zainteresowanie tematem zmienilem gniazdo, obraz jest lepszy niz zbyl wczesniej. z kablem jest chyba wszystko ok nie bardzo znam sie na tym rozkrecilem koncowke, wygladala ok Wink
    ostatnie pytanie gdybym kupil kabel lepszej klasy obraz bylby lepszy?
    z gory dzieki za odpowiedz. pozdrawiam!!!
    0
  • #10 16 Gru 2011 11:06
    egon42
    Poziom 37  
    Podstawowy problem z przewodami to przesłuchy między sygnałami, wchodzącymi i wychodzącymi z tv. Mimo że do tv podłączymy tylko dvd które nie potrzebuje sygnału z tv to tv i tak podaje na 19 pin eurozłącza sygnał wizji który się miesza w kiepskim przewodzie z sygnałem z dvd pin 20 co powoduje pogorszenie jakości obrazu. można kupić drogi przewód euro w którym każdy sygnał ma osobny ekran i do mieszania sygnałów nie dochodzi. Można też w tańszym przewodzie odłączyć 19 pin w wtyczce tv i też do mieszania sygnałów nie dojdzie ale wtedy przewód euro staje się 1 kierunkowy i trzeba o tym pamiętać bo jak by się zamieniło wtyczki to nie będzie wizji na tv.
    1
