Kabelek z centralki. Alarm Silikon RXA.
wojtek 888 14 Gru 2004 08:25 1176 6
  • #1 1058903
    wojtek 888
    Z alarmu Silikon RXA wychodzi kabelek (kolor ponarańczowy) i wszystko było by prawie o.k. tylko że ten kabelek wchodzi do środka (zrobiona taka pentelka) na kabelku jest jakaś naklejka a na nakejce napisane coś o TAPE-pwnikiem chodzi o radio (dokładnie nie przeczytam bo strasznie zniszczona) powiedzcie mi do czego to jest i dlaczego wychodzi i wchodzi spowrotem.
    DZIĘKI WSZYSTKIM !!!
    POZDROWIONKA
  • #2 1058936
    emeryt
    Na rosyjskiej stronie z autoalarmami znalazłem taki tekst:
    Петля замкнута - звуковое подтверждение постановки на Охрану \ снятия с Охраны вкл.,
    Петля разомкнута - звуковое подтверждение постановки на Охрану \ снятия с Охраны выкл.
    Inaczej mówiąc: pęlta zamknięta - dźwiekowe potwierdzenie załączenia wyłączenia działa; pętla przecięta - dźwiekowe potwierdzenie załączenia wyłączenia nie działa
  • #3 1059026
    wojtek 888
    a tak mówiąc w jezyku laika.Bo dalej nic z tego nie wiem.Wiecie wytłumaczcie mi jak dziecku!!!!!!
  • #4 1059357
    emeryt
    To proste.. zazwyczaj załączenie alarmu potwierdzane jest błyskaniem świateł (kierunkowskazów lub pozycyjnych) oraz określonym sygnałem dźwiękowym (inaczej mówiac - piknięciem jedno lub kilkukrotnym ) syreny. Ów kabelek decyduje, czy to piknięcie ma się odzywać czy też nie. Jeśli go przetniesz, załączenie alarmu sygnalizowane będzie jedynie błyskaniem świateł.
  • #5 1059384
    wojtek 888
    a srena przy aktywacji alarmu bedzie wyła czy będą tylko błyskać kierunki ?
  • #7 1061429
    wojtek 888
    thank you!!!!!!!!!!!
