Silicon RXA - centralny zamek, spasowanie okablowania
kolczan93 15 Gru 2011 20:58 1383 7
  • #1 10264302
    kolczan93
    Posiadam Astre f i seryjnie miałem zamontowany centralny zamek i alarm marki silicon, wszystko bez zarzutów pracowało przez 15 lat czyli od nowosci auta, ostatnio zaczęły sie problemy.
    Pilot elegancko łapał z odległości około 100 metrów tylko niestety sam zamyka drzwi - boje sie zostawic kluczyki w aucie bo jest pewne że już do niego się nie dostanę. Nie chce zmieniać całej instalacji centralnego, chciałem się dowiedzieć tylko czy jeśli mam inną centralkę (a dokładniej będę ją miał w ciągu kilku dni
    ) to czy da się ją podłączyć tak, żebym wpiął się w stara instalację, czy przewody odpowiadają za to samo i czy będzie to jakoś grało.
    Chyba, że ktoś ma pomysły co zrobić z faktem żeby sie nie zamykało auto.
    Pozdrawiam Mateusz.
    Tutaj mam rozpisane kolory przewodów i ich funkcje:
    czerwony; + 12V
    czarny; masa
    szare; kierunki
    niebieski; drzwi i klapa
    różowy; zapłon (nie jest mi potrzebny)
    pomarańczowo - czarny; sterowanie do czujników i blokady zapłonu (również nie potrzebuje)
    i brązowy jest od syrenki która też już dawno umarła:)
    jest jeszcze kilka przewodów, których przeznaczenia nie znam, ale są raczej mało potrzebne.
  • #2 10264479
    GRafal
    Astra F - jeśli alarm się ponownie uzbraja mimo otwarcia drzwi, to najprawdopodobniej w progu masz przegnity szary przewód od krańcówek drzwi, ewentualnie zaśniedziałą krańcówkę. Oświetlenie kabiny działa prawidłowo?
  • #3 10264497
    kolczan93
    Heh, oświetlenie kabiny ani bagażnika nie działa mimo wielu prób naprawy tego, wiele razy rozbierałem deske i sprawdzałem przewody i wszystko wygląda na sprawne. Co mam dalej zrobić?
  • #4 10264603
    GRafal
    odkręcić listwę progową, znaleźć w wiązce szare przewody i za nie pociągnąć, urwą się tam gdzie są przegnite.
  • #5 10264650
    kolczan93
    I wtedy wszystkie problemy się skoncza i bedzie oswietlenie oraz zacznie normalnie działac centralny?
    Jeżeli nie to, to co jeszcze moge poprawić?
  • #6 10264752
    GRafal
    Jak je urwiesz to problemy się jeszcze nie skończą...:)
    Mam nadzieję że nie muszę pisać co z nimi zrobić.
  • #7 10265112
    CameR
    Jeżeli nie potrafisz odtworzyć instalacji elektrycznej do stanu fabrycznego, to podłącz opisany powyżej przewód z centralki alarmu bezpośrednio do krańcówki drzwi kierowcy.
    Tak, aby po otwarciu drzwi kierowcy pojawiała się na nim "masa".
  • #8 10265436
    kolczan93
    hehe domyślam się że po urwaniu przewodu na pewno nie skończy się problem, dziękuję za pomoc:)
