Drukarka brudzi wydruki - hp 1020
dziuchu 16 Gru 2011 10:20 2889 6
  • #1 10265817
    dziuchu
    Mam problem drukarka brudzi wydruki (nawet próbny).
    Po włożeniu innego toneru jest ok.
    Problem wygląda tak że jest ona bardzo rzadko używana (pewnie z 1,5 roku nie była używana). Zakładam, że wymienię toner na nowy to co jaki czas powinienem zrobić jakikolwiek przebieg by tego uniknąć?
    Czy np. inwestując w produkt oryginalny (toner hp) zamiast np. inkjet problemu takiego nie będzie. Zakładam że wymienię toner wydrukuje ktoś na tym z 10 stron i potem znowu z rok nieużywana będzie.
  • #2 10265852
    strus64
    Wyczyść delikatnie (pędzelkiem) wałek światłoczuły w tonerze i możesz trochę wstrząsnąć tonerem.
  • #3 10265980
    dziuchu
    Dzięki sprawdzę
  • #4 10400661
    ireneusz1
    Wina tkwi w tonerze. Zamieść skan tego wydruku, to napisze ci co z nim może być nie tak!
  • #5 10404575
    pcnet
    Poziom 32  
    Listwa bębna to guma.
    Po roku może się np przykleić.
    Powinieneś natalkować i ręcznie wałkiem pokręcić
  • #6 10406196
    tato56
    Poziom 30  
    Owszem listwa może się przykleić ale wtedy przy pierwszym obrocie bębna to go uszkodzi lub się podwinie bębna nie czyścimy niczym nawet pędzelkiem jeżeli po włożeniu innego kardridża jest ok to sobie sam odpowiedziałeś.Co do kardridży alternatywnych to są różne opinie jedne dobre inne złe to wszystko zależy od firmy dostarczającej jeżeli masz możliwość oddania felernego wkładu na inny i oni Ci to uznają to wszystko jest ok jeżeli nie to zmień dostawcę
  • #7 10406417
    rys57
    Moderator
    Gdyby Autor pytania chciał coś dopisać, proszę o PW. Tymczasem zamykam.
