RAD WAG WPT 24/C- kalibracja
stock84 16 Gru 2011 14:51 2633 6
  • #1 10266570
    stock84
    Mam taką wage chciałbym przeprowadzić kalibracje, ale nei moge sobie poradzic z tym modelem ? Może ktoś pomóc?
  • #2 10273341
    grzeban
    Witam, waga przy starcie wyświetla komunikat o programie napisz jaki to program to łatwiej będzie namierzyć sposób na kalibrację wagi, bo są różne sposoby ,switch, hasło, kombinacja klawiszy, jak jest to wer. C to może być jeszcze zworka conect
    grzeban
  • #3 10278224
    stock84
    Przy włączaniu pojawia się napis LDL 5.
    grzeban
    Załącz wagę do sieci. Naciśnij przycisk ON/OFF.
    W momencie gdy na wyświetlaczu widoczny jest napis TEST naciśnij jednocześnie przyciski TARE i PRINT, spowoduje to uaktywnienia menu fabrycznego.
    ustawienia dla WPT 24C d= ? jaka działka opis na tabliczce ( num)
    con - 6
    zona - 3
    bod - 5
    poi - 3
    uni - 2
    num - 1 - jedynka = d
    2 - dwójka = d
    3 - piątka = d
    DIVIDE - 24090
    WEIGHT - 20000 dla wzorca 20 kg
    weight cor - 0 lub 1/2 =d
    STEPS - 6000 po ustawieniach i ich zatwierdzeniu
    Waga podaje ilość działek z przetwornika
    [TARE]
    cALIbr [PRINT]
    no CAL [PRINT]
    LOAD - wzorzec [PRINT]
    UNLOAD - zdejmujemy
    CorLin [ ON/OFF ] -Przerwanie cyklu i wyłączenie wagi.
    [ PRINT ] -Wykonanie nowej korekcji liniowości
    [ F ]- Zachowanie aktualnej korekcji liniowości
    przy tych ustawieniach waga powinna prawidłowo działać
    grzeban
  • #5 10283207
    stock84
    Coś robie żle bo po właczniu pokazuje mi odraz 1kg.
  • #6 10283304
    grzeban
    Witm, to ustaw
    weight cor - 0
  • #7 10414090
    stock84
    Dzięki za pomoc przydała się.
