Czy akumulator 36Ah wystarczy do odpalenia W124 ?
marex666 16 Gru 2011 19:23 1790 9
  • #1 10267633
    marex666
    Witam, mam problem gdyż w moim aucie (w124) padł całkowicie akumulator i muszę go przetoczyć do innego garażu gdzie jest kanał a do dyspozycji mam tylko akumulator od matiza 36Ah.
    Czy jest jakaś szansa że auto odpali ?
  • #2 10267659
    Zico63
    Poziom 37  
    Nikła; nikła tym bardziej, jeśli to Diesel... po prostu rozrusznik pobierze taki prąd, jaki nie jest w stanie podać taka "bateryjka". Jeśli auto ma aktywny immobiliser, nie próbowałbym nawet.
  • #3 10267687
    carot
    Spróbował zawsze można, co mu szkodzi. Pożycz jakiś mocny prostownik (tylko nie z biedronki, czy z lidla) i pal na akumulatorze i prostowniku.
    JEźli to Diesel, to jednak pożycz kable i odpal od jakiegoś kolegi.
    Nie rozumiem takich pytań, co za problem sprawdzić? Nic się nie zepsuje.
  • #4 10267707
    robokop
    Pewnie, oprócz przeciążonego 3 razy ponad normę akumulatora to zupełnie nic się nie zepsuje. Carot, próbowałeś kiedyś odpalić diesla w temp. w okolicach 0C?
  • #5 10267740
    carot
    Nic mu nie będzie.
    Zdarzyło się.
  • #6 10267795
    ociz
    carot napisał:
    Nic mu nie będzie.
    Obełżyj sobie elektrolit przed i po takiej próbie.
    A później narzekania że akumulatory to już nie takie trwałe jak kiedyś...
  • #7 10267805
    carot
    Aczkolwiek nadal nie wiemy czy to diesel.
    Tak wiem, potem mu dowali alternator i będzie czerwony. Od jednego odpalenia cała masa nie odpadnie.
  • #8 10267846
    Błażej
    Krok drugi - wyrzuć prostownik do kosza.
    Czyli zepsuje się, ale tylko trochę...
  • #9 10268153
    Zico63
    Poziom 37  
    Kolega Carot chyba już imprezuje... Nawet Moderatorowi nie wierzy. :cry:
    Ja zawsze radzę "w dół", za mało, zbyt ostrożnie. Takich porad bym nie udzielał - no, chyba ze to moje PRYWATNE auteczko i koszty poniosę sam.
  • #10 10269315
    carot
    No przecież napisałem, ze nie palić na takim z biedronki. Na prostowniku 30A, który sam składałem palę wszystkie samochody i cały czas działa. Jedynie mam przełącznik do mostkowania amperomierza.
    Dobrze, dobrze, niech kupi 110 od ciągnika, wystarczy? Czy tez siądzie?
