[Atmega8] [Atmega8][BASCOM] Optymalizacja kodu sterownika akwarium - oświetlenie i grzałka
stayout 16 Gru 2011 20:03 4209 27
  • #1 10267847
    stayout
    Ocena: 143
    Zrobiłem sobie mały sterownik do akwarium, którego zadaniem w chwili obecnej jest kontrola oświetlenia (dwie świetlówki i linijka led) i grzałki. Chciałbym upchnąć jeszcze kilka funkcji ale programista ze mnie żaden dlatego też mój kod rozrósł się do 97% pojemności pamięci Atmega8.
    Czy istnieją jakieś prostsze rozwiązania realizowanych funkcji tak by kod zajmował mniej miejsca?
    Kod programu w chwili obecnej (przetestowany na działającym urządzeniu):
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Szumlus
    Jeśli nie musisz nie korzystaj ze zmiennych typu single, lepiej przeskalować int'a kilka razy (np zamiast 1,232 robisz 1232 a przy wyświetlaniu dodajesz przecinek) operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych zjadają spora flash i czasu procesora.
    Pozdrawiam,
    Marcin
  • #3 10272204
    stayout
    Ocena: 143
    Próbuję zrobić to tak;
    Kod: text
    Ale kompilator przy tym się wykłada;
    (Label not found [_PRINTSDECW ]).
    Co robię nie tak?
    Jeżeli zadeklaruję zmienne I, S jako Byte wszystko jest OK ale wartości odczytu temp. nie zmieszczą się w zmiennej Byte.
    edit
    Zamieniłem bibliotekę $lib "mcsbyte.lbx" na $lib "mcsbyteint.lbx" i program się kompiluje tyle, że zamiast zaoszczędzić miejsca kod spuchł z 97% do 99%.
    Jak to zrobić inaczej?
    SylwekK
    Poziom 32  
    Ocena: 2763
    Można też, gdyby Ci zabrakło kilka bajtów, odzyskać je zamieniając warunki IF...AND... na łączone IF...IF... Taka zamiana czyni program nieco mniej czytelnym ale czasem ratuje skórę :)
    Mundi1970
    Ocena: 133
    Można trochę bajtów zaoszczędzić :)
    Dodaj bibliotekę obsługującą hardwarowe TWI:
    Kod: text
    Odczyt danych z EEPROMU, zamiast:
    Kod: text
    można tak ;):
    Kod: text
    W liniach 257-274 i 323-351 w każdym Case używasz instrukcji Locate 2,1. Czy nie lepiej będzie umiejscowić instrukcje Locate 2,1 przed Select Case ? :)
    Te instrukcje przy konfiguracji portów wydają mi się niepotrzebne:
    Kod: text
    Zamiast 10 bajtów:
    Kod: text
    mogą być tylko 2 bajty :):
    Kod: text
    W paru miejscach tak sprawdzasz stan portu:
    Kod: text
    Wydaje mi się że krócej będzie tak:
    Kod: text
    Po wprowadzeniu tych zmian masz do dyspozycji około 200 dodatkowych bajtów :D.
  • #6 10278455
    stayout
    Ocena: 143
    Po zastosowaniu większości zmian Mundi1970 wynik kompilacji to 7780B z poprzednich 7942B. Nie zmieniłem jeszcze operacji na eeprom - jakoś nie mogę tego ogarnąć - co z zapisem do eeprom czy w takim przypadku pozostaje bez zmian?
    Mógłbyś podać przykład takiego zastosowania poleceń?
    Kod: text
  • #7 10278662
    Mundi1970
    Ocena: 133
    Resztę zostawiasz bez zmian, chodzi tylko o zastąpienie tych 12 readeeprom. Trzeba dopisać 2 zmienne i readeeprom w pętli. Przetestuj a uzyskasz jeszcze parę bajtów :)
    EDIT:
    Małe narzędzie testujące ;) do sprawdzania długości kawałka kodu. W odpowiednie miejsce wstawiasz zmienne, kod i uruchamiasz w symulatorze:
    Kod: text
    Readeeprom w pętli zajmuje 60 bajtów, a dwanaście Readeeprom jeden za drugim zajmują 144 bajty :).
  • #8 10278732
    stayout
    Ocena: 143
    Operacje na eeprom poprawione. Wynik; 7706B. Czy można przenieść znaki specjalne [Chr] do pamięci eeprom?
    SylwekK
    Poziom 32  
    Ocena: 2763
    Np. ta linia:
    Kod: text
    wyglądała by tak:
    Kod: text
    i w tym konkretnym przypadku nie będzie żadnych problemów. Gorzej by było jeśli w lini występowały by jeszcze inne operatory wtedy nici z rozpiski...
    A jak już szczypiemy się o każdy bajt to zastąp For..Next przez Do..Loop i inkrementuj zmienną ręcznie... znowu kila bajtów do przodu :)
  • #10 10278862
    stayout
    Ocena: 143
    "Sztuczka" z IF podziałała. Wynik;7610B.
    Czy tak będzie poprawnie?;
    Kod: text
    SylwekK
    Poziom 32  
    Ocena: 2763
    Myślałem raczej o czymś takim:
    Kod: text
    Mundi1970
    Ocena: 133
    Trzeba przed Do ... Loop dopisać Licznik=1, i wtedy pętla zajmuje 58 bajtów zamiast 60 jak For ... Next :)
  • #13 10279105
    Jaca
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    Zamiast "bawić się" z Readeeprom można to zrobić tak:
    Kod: text
    Trzeba tylko pamiętać, aby przed użyciem zmiennej umieszczonej w EEPROMie, skopiować ją do zmiennej umieszczonej w RAMie.
  • #14 10283702
    stayout
    Ocena: 143
    Chciałbym jeszcze przenieść znaki specjalne do eeprom.
    Próbowałem takiego kodu;
    Kod: text
    Co w całości wygląda tak;
    Kod: text
    ...ale zamiast znaków specjalnych na wyświetlaczu mam czarne prostokąty.
    Popełniłem gdzieś błąd i nie mogę go zlokalizować. Może jest prostsza metoda na przeniesienie znaków specjalnych definiowanych przez deflcdchar?
    Mundi1970
    Ocena: 133
    Wydaje mi się że nie opłaca się ładować tych 32 bajtów do eepromu , pewnie procedura odczytująca zajmie więcej miejsca. Ale :) można by tam coś innego władować, w eepromie masz coś około 500 bajtów wolnych. Wolne miejsce można by wykorzystać na teksty wyświetlane na LCD. Niektóre łańcuchy też się powtarzają. Często masz np .
    Kod: text
    Można by to troszkę inaczej rozwiązać, cześć tekstów można by dać do eeprom np.:
    Kod: text
    i dodać podprogram wyświetlający stringi z eepromu:
    Kod: text
    Troszkę nie wygodnie będzie rozpisać stałe z adresami łańcuchów, ale można napisać sobie programik w Bascomie żeby na podstawie danych z eppromu wygenerował adresy. Wiem niektórzy powiedzą żeby stworzyć tablice z adresami do łańcuchów lub używać Loadlabel, ale teraz chodzi o oszczędność miejsca :).
    Jeszcze jedna rzecz po, Writeeeprom sprawdzasz bit w rejestrze:
    Kod: text
    Nie musisz tego robić, bo to jest zawarte w procedurze Writeeeprom. No chyba że jakaś starsza wersja Bascoma tego nie sprawdzała.
    Fredy
    Ocena: 28
    Te wszystkie sztuczki pozwolą ci zaoszczędzić parę bajtów , ale największe oszczędności przyniesie ci rezygnacja z liczb zmienno przecinkowych. Tu oszczędności będą na poziomie kilkudziesięciu procent , więc jest o co walczyć. Tymabardziej że napewno to się da zrobić i nie jest to takie trudne.
    Przecież zamiast operować na liczbie np 13,45 możesz sztucznie operować na 1345, a dopiero w momencie wyświetlenia jej , zamienić ją na dwie liczby, jedna przed , druga po przecinku. Wyświetlanie zrobić jako dwuetapowe, w środku dopisać przecinek.
    To naprawdę trywialna operacja a korzyści będą w tym przykładzie ogromne.
    SylwekK
    Poziom 32  
    Ocena: 2763
    Dokładnie tak jak mówi Fredy - kiedyś w jednym z projektów na Atmega8 miałem już praktycznie całą pamięć zajętą i po przejściu tylko na liczby całkowite zyskałem ponad 0,5kb
  • #18 10288954
    stayout
    Ocena: 143
    Czy tak to ma wyglądać?;
    Kod: text
    Zaoszczędziłem 32bajty.
    Fredy napisał:
    Te wszystkie sztuczki pozwolą ci zaoszczędzić parę bajtów , ale największe oszczędności przyniesie ci rezygnacja z liczb zmiennoprzecinkowych.
    Próbowałem ale nie wiem jak to zrobić w tym konkretnym programie. Chyba za głupi jestem na to.
    Mundi1970
    Ocena: 133
    A teksty z lini: 45, 47, 304, 373, 477, 517, 519, 566, 568, 614, 616, 663, 665, 713, 715, 761, 763, 798 dlaczego nie są w Eepromie :)? Możesz wykasować spacje w łańcuchach i zmodyfikować początek Display_msg.
    Kod: text
    W swoim programie 2 razy wykonujesz dzielenie na zmiennej typu Single, a następnie formatujesz łańcuch funkcją Fusing. Można to zrobić inaczej, zmienną S i Z należy zamienić na Long i przed dzieleniem dane z termometru pomnożyć przez 10 lub 100 (w zależności czy chcesz mieć 1 lub 2 cyfry po przecinku). Dzielenie przez 16, można zastąpić przesunięciem o 4 bity w prawo. Wynik zostaje zamieniony na łańcuch i odpowiednio sformatowany.
    Kod: text
  • #20 10293269
    stayout
    Ocena: 143
    Kod po zmianach-przeniesienie napisów do eeprom;
    Kod: text
    Próba zmiany sposobu przeliczania temperatury w zaproponowany sposób wymusza zmianę biblioteki msclib.lbx na msc.lbx co przyczynia się do "puchnięcia" kodu. Można to jakoś ominąć?
    EDIT:
    OK. Poradziłem sobie z tym. Zamieniłem Long na Integer (powinno wystarczyć na dane z ds18b20) i zastosowałem bibliotekę mscbyteint.lbx.
    Kod po zmianach;
    Kod: text
    ...i zaskakujący wynik!!! - 6812B :)
    Muszę tylko sprawdzić kod w docelowym urządzeniu po tych zmianach bo symulacja nie trawi ds1307.
  • #21 10293550
    Mundi1970
    Ocena: 133
    Tylko wyciągnij rybki z akwarium ;).
  • #22 10294816
    stayout
    Ocena: 143
    W urządzeniu docelowym próba wejścia do menu kończy się resetem lub po unieruchomieniu watchdoga - zawieszeniem programu.
    Wydaje się że coś jest nie tak z podprogramem wyświetlającym łańcuchy na lcd.
    Tylko co?
    Kod: text
  • #23 10294833
    Mundi1970
    Ocena: 133
    Pierwsza rzecz sprawdź czy masz wgrane dane do eeproma, druga ustaw stosy na początku programu np:
    Kod: text
    EDIT:
    Błąd. Co robi ten kawałek w Display_msg :) ? Wykasować:
    Kod: text
  • #24 10295004
    stayout
    Ocena: 143
    Ech, chyba zmęczenie daje się we znaki. EEprom był pusty. Teraz wszystko chodzi ale napisy wyglądają jakby pływały. Czy da się coś z tym zrobić?
    Jeśli chodzi o stosy to ciemna masa jestem - ustawiam tak jak Podałeś.
    Błąd. Co robi ten kawałek w Display_msg Smile ? Wykasować:
    Tego kawałka tam nie ma, wkradł się na listing przy kopiowaniu :)
    EDIT:
    Mruganie, pływanie itp. wyświetlanego tekstu powoduje ten kawałek kodu:
    Kod: text
    Tak ustawiony - na linii 2,1 mrugania brak. Chyba czekają mnie zmiany tablic w eepromie.
  • #25 10295050
    Mundi1970
    Ocena: 133
    Nie rozumiem, może zamieścisz jakieś zdjęcie.
    EDIT:
    A teraz rozumiem :)
  • #26 10295103
    SylwekK
    Poziom 32  
    Ocena: 2763
    Z tym pływaniem to pewnie chodzi, że spacje naprzemiennie wyświetlają się z tekstem i stąd ten efekt. Miałem kiedyś podobnie jak źle wyliczyłem pozycję nowego tekstu i się to jakoś nakładało w pętli.
  • #27 10297660
    r3w4rd
    Ocena: 47
    Zwróciłem uwagę, że często powtarzasz pętle "if prawo = 0", "if lewo = 0", "if wyjdz = 0" z tym samym warunkiem:
    można by od razu dać, np:
    Kod: text
  • #28 10297968
    stayout
    Ocena: 143
    Takie powtarzanie ma na celu eliminację drgań styków a co za tym idzie niechcianych przypadkowych uruchomień.
✨ W dyskusji poruszono problem optymalizacji kodu dla sterownika akwarium opartego na Atmega8, który kontroluje oświetlenie i grzałkę. Użytkownik zmagał się z ograniczeniem pamięci, osiągając 97% jej wykorzystania. Uczestnicy sugerowali różne techniki oszczędzania pamięci, takie jak unikanie zmiennych typu single, stosowanie tablic do przechowywania danych z EEPROM, oraz zamianę złożonych warunków IF na prostsze. Zmiany w kodzie, takie jak użycie zmiennych typu Long zamiast Single oraz przeniesienie tekstów do EEPROM, przyniosły znaczną redukcję rozmiaru kodu. Użytkownik uzyskał ostatecznie 7610B po zastosowaniu wielu z tych technik.
