Fiat CC 700 gaźnik Aisan rok 1997 przerywa podczas jazdy
Marynarz 1992 17 Gru 2011 14:59 4191 9
  • #1 10270575
    Marynarz 1992
    no popatrze ale ostatnio zauwazylem ze mialem spadniete dwa wezki od gaznika i zalozylem je i teraz autko idzie troszke lepiej ale nadal cos przerywa,
    patrzylem na kable od swiec i sa dobre nie przedarte ani nic
  • #2 10270933
    Mariusz O
    W pierwszej kolejności wyczyscic gaźnik.
    Można spróbować wyczyścić czujnik położenia wału korbowego ale najlepiej wymienić.
    Przyczyną może być pompa paliwa lub wytarta krzywka na wałku rozrządu która współpracuje z pompą paliwa.
  • #3 10272382
    Marynarz 1992
    no ja wlasnie nawet wymienilem rorzad i pompke paliwowa mam nowa i nadal jak jest ta samo, a ten czujnik to sie gdzie znajduje ????
  • #4 10272621
    wojcio43
    A pompka i gaźnik nie jest czasem luźny... Świece zapłonowe warto by wyczyścić...
    Czujnik położenia wału będzie gdzieś w ok koła pasowego na wale.
  • #5 10273487
    Marynarz 1992
    no swiece i kable mam dobre nie maja przebicia ani nic, a pomka i gaznik nie jest luzny napewno bo to juz sprawdzalem
  • #6 10273555
    jerry1960
    Poziom 36  
    Sprawdź szczelność dolotu kolektor ssący + pozostałe wężyki podciśnieniowe. Ten silnik z tym gaźnikiem jest na to szczególnie wrażliwy.
  • #7 10273574
    carot
    Wszystkie wężyki podciśnieniowe złóż na kleju, sprawdź szczelność kolektora i musi działać.
  • #8 10277241
    wojcio43
    Sprawdź bezpieczniki...
    Przy malcu miałem spalony jeden i też przerywał...
  • #9 10277271
    carot
    W maluchu był od elektrodyszy, w aisanie zdaje się tego nie ma.
