Alternator Daewoo Lublin z regulatorem RNC-12 słabe ładowanie
Albus 17 Gru 2011 15:19 37652 72
  • #1 10270669
    Albus
    Witam mam problem z alternatorem w samochodzie :Lublin 2 ,alternator A124-55D z regulatorem napięcia RNC-12 , regulator wymieniłem na nowy gdyż podejrzewałem w nim winę . W tej chwili napięcie na wolnych obrotach (mierzone na klemach )jest tylko ok 13,2V, akumulator nowy Centry, po włączeniu świateł napięcie spada , w żadnym przypadku nie osiąga książkowego poziomu 14,4V. Sprawdzałem diody te w obudowie oraz na płytce omomierzem o ile dobrze te na płytce sprawdziłem bo zrobiłem to bez wylutowania ich ?. Mierzyłem też bezpośrednio na alternatorze i efekty na zdjęciu :
    Proszę o wskazówki.
    Ps. Kontrolka gaśnie po odpaleniu silnika i nie zapala się podczas pracy silnika, pasek nowy i naciąg paska odpowiedni.
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Jak wyglądają szczotki , jak bieżnie na wirniku. Diody dobrze pomierzyłeś? Mają mieć przejście tylko w jedna stronę. Żeby je dobrze sprawdzić każda musisz mierzyć z osobna. Nie musisz nic rozlutowywać wystarczy je rozkręcić żeby oddzielić.
  • #4 10271537
    Albus
    ftp.kowal diody w obudowie każdą oddzielnie sprawdziłem a diody na takim "księżycu" odłączyłem co można było i bez wylutowywania . Szczotki wymienione .
  • #5 10272250
    viper555
    Ten typ alternatora tak ma i nic nie zrobisz, właściwy pomiar to włączone odbiorniki i około 2 tys. obr. jeżeli jest w granicach 14V jest w porządku nic więcej nie wyciągniesz. Na wolnych obrotach w lublinie alternator praktycznie nie ładuje-wszystko.P
  • #6 10272618
    Albus
    Ładowanie rzędu 12.1 V (w zasadzie żadne ) było na starym regulatorze , co dziwne po zmianie na nowy jest lepiej bo jest już 13V , ale po włączeniu świateł i nawet na obrotach rzędu 2-3tys obrotów napięcie spada więc musi coś być nie tak...
  • #7 10272627
  • #8 10272645
    Albus
    Nie jeszcze nie czyściłem ale zrobię to napewno i sprawdzę czy się nie grzeje . Dziwi mnie że 14,4V jest cały czas w tym miejscu jak wskazałem na foto , a na zacisku jest już lipa.Może mi ktoś to wytłumaczyć ?:)
    robokop
    Ile razy można tłumaczyć że masz wyczyścić śrubę i "podkówkę" bo to na ich skorodowanym styku ginie te napięcie?
  • #11 10272665
    Albus
    Ok ogarnę to i dam znać o rezultacie, dzięki.
  • #12 10364769
    Albus
    Wyczyściłem śrubę. Była trochę skorodowana. Poczyściłem wszystkie styki ,oczka itp połączenia. Rezultat : 13.6 V na wolnych obrotach bez obciążenia- z obciążeniem napięcie spada i brak ładowania:( na obrotach napięcie ok 14 V , na obrotach z obciążeniem nie spada poniżej 13,6V ale ogólnie 14,4V nie osiąga w żadnym wypadku:/
  • #13 10367965
    kidu22
    To przeciągnij regulator 0,7V diodą szeregową 6A na żółtym kabelku katodą w strone regulatora --i już będzie wyrabiał.
    Lublin ma duży akumulator i cienkie przewody, dobrą praktyką jest przewód 6mm2 prosto na stacyjkę, wtedy ożywają wycieraczki i światła.
  • #14 10368682
    viper555
    Moim zdaniem są słabe główne diody /wystarczy jedna/ podnoszenie napięcia wzbudzenia mija się z celem ponieważ w krótkim czasie spali się uzwojenie stojana.P
  • #15 10368991
    Albus
    Zmieniając końcówki na przewodach przy alternatorze zauważyłem że miedź jest czarna już więc te przewody mogą powodować pewnie straty .. ?
  • #16 10369022
    viper555
    Ale chyba mówimy o napięciu na alternatorze nie na akumulatorze bo rozumiem że jest ono podobne.P
  • #17 10369048
    Albus
    Masz rację viper , sam już się zakręciłem z tym alternatorem, kombinacji było wiele ale staje zawsze na tym że nie osiąga 14.4V.
  • #18 10369368
    archaniol40
    Wrzuć kolego zdjęcie swojego stojanu. Bo jak piszesz, że czarne druty, to może do wymiany stojan.
  • #19 10369387
    Albus
    Chodziło mi o miedź w wiązkach pod izolacją a one nie maja wplywu jak viper napisał skoro na wyjściu z alternatora jest już slabo. a na akumulatorze jest tak samo .
  • #20 10369798
    chomik106
    Naprawiam altki z 8 lat i mam taka zasdę jeśli kontrolka gaśnie nie zaświeca sie lub podświeca to altek jest sprawny.Sprawdził bym naciąg paska,lub sam akumulator.Podłącz inny na nim zrób pomiary i porównaj.Miałem też kilka takich przypadków,że winny był akumulator.Jeśli nie może być spadek napięcia na plusie lub masie pojazdu.
  • #21 10369817
    Albus
    Akumulator nówka Centry , stary wysiadł p-podobnie od takiego ładowania biorąc pod uwagę dłuższy czas z takim ładowaniem bo nie sprawdzane nigdy było to skoro kontrolka świeci to wszystko OK, dopiero jak wysiadł akumulator , po zakupie nowego , sprawdziłem i od tamtego momentu rozkminiam.. , a kontrolka gaśnie i nie zaświeca się ani razu podczas pracy silnika. Pasek nowy naciąg odpowiedni.
  • #22 10369832
    kidu22
    Jak ślizga pasek to nie podniesie ci napięcia do 13,4V.
    Tak jak viper pisał, diody do sprawdzenia, ew podciągnięcie napięcia.
  • #23 10369855
    Albus
    a nie spali stojana te podniesienie napięcia??szkoda by było, bardzo się przywiązałem już do tego alternatora :D
  • #25 10369902
    Albus
    sprawdzałem diody miernikiem wszystkie wskazują tak samo ok 500omów.
  • #27 10369924
    Albus
    Tak tak każdą oddzielnie oczywiście , mostek wyjęty był ,połączenia rozkręcone.
    chomik106
    Jeśli któraś dioda by puszczała migała by mu kontrolka,taka jest zasada,jesli pasek się slizga osiagnie 13,4.Może jestem świeży ale robie to od lat więc wiem co piszę,Zarabiam takimi naprawami na życie.
    Aku lub spadek napięcia lub pasek nic innego.
    kidu22
    Uwalone diody powodują że napięcie główne czyli akumulatora i napięcie wzbudzenia rozjerzdżają sie i kontrolka zaczyna podświetlać się.
