Migająca dioda 230V- zmiana częstotliwości migania
Jackziom 17 Gru 2011 22:19 1843 0
  • #1
    Jackziom
    Witam!
    Otóż wykonałem taki układ jak poniżej:
    Link do tematu z elektrody i do schematu
    Wszystko działa pięknie i ładnie ale tylko kiedy dioda podłączona jest bezpośrednio nóżkami albo przez krótki przewód. Do mojego projektu potrzebne mi było wyprowadzenie tej diody na długość ok. 1m.
    Przylutowałem 2-żyłowy przewód (średnica wraz z izolacją mierzona suwmiarką-2,2mm) do diody, zaizolowałem wszystko no i wypróbowuje układ... Dioda migocze raz prawidłowo ok. 1Hz, później zmienia się częstotliwość nie regularnie, raz szybciej raz wolniej, a raz światło diody jest ciągłe. Kompletnie nie wiem co jest tego przyczyną i jak temu zaradzić...
    Czy może mi ktoś pomóc? Da się to jakoś naprawić?
    P.s Domyślam się, że może chodzić o opór na przewodzie i być może jakiś spadek napięcia na nim...?
    Pozdrawiam i życzę spokojnego sobotniego wieczoru!
    Ach, zapomniałbym dodać- pod ręką miałem rezystor 120k zamiast 100k i taki wlutowałem, no i kondensator jest 100uF/50V a nie 100uF/40V, diak model- DB3 a dioda czerwona przezroczysta.
    Hah! Problem rozwiązałem sam, w sumie przez przypadek... Wpadłem na pomysł aby do tej diody czerwonej podłączyć drugą LED (równolegle) ale inwersyjnie względem czerwonej- pomogło! LED miga ze stałą częstotliwością. Nie wiem czy mam rację, ale w układzie tym zastosowane jest chyba prostowanie jedno-połówkowe i po wyłączeniu wyłącznika który zastosowałem na diodzie czerwonej pozostawało małe napięcie i dioda "licho" świeciła po rozłączeniu obwodu. Nie umiem tego fachowo wytłumaczyć, ale w każdym bądź razie sprawa załatwiona. Pomysł nasunął mi się po obejrzeniu różnych schematów diod na 230[V] AC. Oczywiście zamiast LED może być też jakaś dioda prostownicza...
    Dziękuję wszystkim i pozdrawiam!
