Xobx 360 błąd aktualizacji
luki839 17 Gru 2011 17:16 4434 27
  • #1 10271159
    luki839
    Witam mam problem, pod czas aktualizacji konsoli wystąpił błąd: 3151-351F-B800-0F00-C000-0013. Po ponownym włączeniu konsoli prosi o dokończenie aktualizacji ale nic nie idzie.
    Proszę o pomoc.
    PS: Konsola jest przerobiona
  • #2 10271845
    Lukaskrus
    Miałem taki sam problem. Miałem napęd samsung ms28 podmieniłem go na benq'a i aktualizacja poszla :)
  • #3 10272184
    piko37
    Konsola była przerobiona bo teraz aktualizacja wywaliła przeróbkę. Ściągnij dashboard 13146 z internetu, Wrzuć na pendriva i włóż do konsoli. Aktualizacja pójdzie do końca ale konsole musisz na nowo przerobić niestety.
  • #4 10272422
    luki839
    Ok dzięki za porady, jak będę miał czas to spróbuję to zrobić i dam znać czy dało jakieś efekty
  • #5 10280691
    luki839
    Niestety sposób z pendraivem nic nie dał, dalej wywala ten sam błąd ;( Ma ktoś jeszcze jakieś inne propozycje ??
  • #6 10281971
    RuNNerka
    jaka data produkcji konsoli i jaki naped?
  • #8 10282603
    piko37
    Jeśli masz oryginalny napęd i nie idzie to sformatuj pena, pobierz dasha z innego żródła i spróbuj. Ale na początku podaj dae produkcji to zweryfikujemy czy masz oryg napęd
  • #9 10283747
    luki839
    Data produkcji 2009-03-01
    A co do pena to go formatowałem przed wrzuceniem na niego dasha
    piko37
    ściągnij dasha z innego linku. Ostatnio pomagałem koledze z forum i u niego ten sposób zdziałal. jakie wersje dasha próbowałeś wgrać?
  • #11 10283790
    luki839
    wygrywałem dasha 2.0.13146.0
    piko37
    spróbuj 13599
  • #13 10283861
    luki839
    Piko wielkie dzięki za pomoc, tera wszystko działa
    Jeszcze raz wielkie dzięki :DD
  • #15 10297004
    Slayerek
    Witajcie,
    mam niestety ten sam problem, próbowałem z 2 pendrivów (oba formatowane FAT 32) zainstalować następujące dashboardy:
    13146
    13599
    14699
    12611
    Niestety żaden z nich nie startuje... tylko ciągle wyświetla się ten sam błąd aktualizacji :/
    Proszę o pomoc.
  • #17 10298925
    Slayerek
    Niestety ten dash tez nie chce sie wgrac (z 2 pendriveow próbowałem...)
  • #19 10299302
    Slayerek
    Spróbuję ten jak tylko wrócę do domu ;)
    Może opisze backgraund. Najpierw po podłączeniu kinecta konsola sama się aktualizowała do jakiegoś (niestety nie wiem jakiego) nowego dasha i działała dobrze z grą kinect adventures. Po włożeniu płyty kinect sport (1 albo 2 nie pamietam dokladnie) znów chciało aktualizować, więc się zgodziłem i wyskoczył ten błąd...
    3151 - 351F - B800 - 0402 - C005 - 3002
  • #20 10300050
    RuNNerka
    czyli chyba 12625. sprobuj.
  • #21 10300979
    Slayerek
    Niestety ;( Testowane z 2 pendrivów...
  • #22 10301093
    RuNNerka
    to ja juz nie wiem, mozliwe ze masz cos uszkodzone.
  • #23 10303390
    Slayerek
    A jeśli tak, to można to naprawić? :( Może jakiś adres gdzie do naprawy oddać? (Warszawa/Łódź)
    Albo inne numery dasha które moge przetestować?
    UPADTE:
    Spróbowałem tej porady:
    http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20110520131212AAAAb00
    I przez chwile miałem nadzieje że się udało, bo instalacja ruszyła i doszła do połowy. Niestety potem błąd znów się pojawił :( Teraz różnica jest taka, że po podpieciu USB rozpoczyna aktualizacje (wczesniej gdy błąd się wyświetlał nie podpięcie USB nic nie dawało)
    UPDATE 2
    Jeszcze teraz zauważyłem że zmienił się kod błędu (progress?) na xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0013, co według supportu xbox oznacza:
    Nie można pobrać aktualizacji z usługi Xbox LIVE. Spróbuj rozwiązać problem w następujący sposób:
    Spróbuj ponownie zainstalować aktualizację.
    Jeśli masz problem z połączeniem z usługą Xbox LIVE lub z utrzymaniem tego połączenia, zobacz Problemy z połączeniem z usługą Xbox LIVE.
    Uwaga Możesz także zaktualizować oprogramowanie konsoli, kopiując aktualizację na napęd flash USB lub dysk CD. Zobacz Rozwiązywanie problemów z aktualizacją oprogramowania konsoli.
    Zastanawiam się czy podpiąć konsole do neta? Tylko że kupiłem ją od kogos już zbanowaną i boje sie zeby czegos bardziej nie popsuli... Póki co jeszcze raz przelece wszystkie instalki i dam znać.
  • #24 10303942
    wolek123
    Spróbuj innym pendriverem lub wypal aktualizacje na płycie.
  • #25 10304012
    Slayerek
    Dzięki wszystkim za pomoc, jak się okazuje trzeba czasami czytać stronę producenta.
    Po wpisaniu kodu który występował najpierw:
    Okazało się, że problem rozwiązuje trick z napędem (należy odpiąć konsolę od prądu (zasilacz) gdy tacka napędu jest wysunięta, następnie wepchnąć ją do połowy i podpiąć ponownie kabel zasilający) wtedy kod błędu zmienił się na :
    Co oznacza błąd w połączeniu z XBOX Live i wtedy można już instalować aktualizacje z pen drivów , przeleciałem jeszcze raz wszystkie instalki i ostatnia (13599) poszła ;)
  • #26 10304029
    piko37
    Ten patent był już opisany kiedyś na elektrodzie
  • #28 10307809
    Slayerek
    Fakt ale w przypadku mojego błędu wszyscy proponowali wgranie nowego dasha mimo, że bez tricku z CD Romem nie pójdzie.
    Poza tym wrzucając w googla błąd znalazło ten wątek a nie ten, który podlinkowaliście a szkoda, pewnie zaoszczędziłoby czasu. Tak czy inaczej poszło i temat zamknięty a może gdy znów ktoś przypadkiem trafi nie tu gdzie powinien jak ja będzie widział od razu rozwiązanie.
    Dzięki wszystkim za pomoc.
