MAN TGA 18.430 błąd ffr 03010.05 i ebs4476.09
deejaay 17 Gru 2011 22:00 6447 2
  • #1 10272492
    deejaay
    Witam wszystkich , na wyświetlaczu pojawił mi się błąd FFR 03010.05 , EBS 04476.09 i FFR 898.06. Wie ktoś może co to oznacza i ewentualnie jak to naprawić?
  • #2 10471708
    diablo23248
    FFR 3010-05
    Torque and engine speed limiting system -system ograniczający moment obrotowy i prędkość silnika.
    indeks błędu 05 oznacza zwarcie do masy.
    EBS 4476-09
    Supply voltage brake pad wear sensor wheel 1 was deactivated - napięcie zasilania czujnika zużycia okładzin lewego przedniego koła (koło 1) zastało odłączone
    indeks błędu 09 oznacza błąd urządzenia
    FFR 898-06
    Maximum speed limiter switch - Maksymalna zmiana ogranicznika prędkości
    indeks 06 oznacza zwarcie do Ubat.
    Zacząłbym od sprawdzenia na komputerze pokładowym stanu zużycia okładzin. Jeśli wynik lewego przedniego koła to "---" wtedy sprawdziłbym stan klocków i czujnika zużycia razem z okablowaniem.
    Z racji tego, że mój angielski jest na poziomie "Kali być jeść" do tłumaczeń używałem translatora. Dlatego podałem też oryginalny angielski tekst z MAN-Cat's.
    Powodzenia!
  • #3 10478104
    deejaay
    witam , a może jakaś podpowiedz gdzie znajdują się te czujniki od FFR ? Co do klocków to lewe koło ma 83% a prawe -- a dodam że są prawie nowe może jakaś podpowiedz ?
