Witam, mam problem z moim audi .Kiedy wcisnę daz do "dechy" nie chce się wkręcać prawidłowo na obroty tzn dławi sie.Wymieiłem filtr paliwa ( chyba od nowości nie był wymieniany) ,jest troszkę lepiej ,świece nowe orginal Audi,przpustnica wyczyszczona,odma od bloku naprawiona.Podpinam go pod kompa co jakiś czas i wywala mu błędy -czujnik temp , sonda lambda,-- wymieniłem czujniki temperatury - to samo i na dodatek wskaźnik temp na desce przestał działać.Czujnik temp. miał fioletowy ring i błąd ten sam,ale pokazywał zaniżoną wartość, zmieniłem na czujnik z zielonym i znowu wywala ten sam błąd. Silnik jak jest zimny podczas dodawania gazu strzela w przepustnicę i w ogóle nie wkręca się na obroty
