polonez 1.6 abimex zimne powietrze silnik gaśnie.
fss2012 18 Gru 2011 11:31 2434 18
  • #1 10273778
    fss2012
    Założyłem rurę żeby szło zimne powietrze. Przed założeniem rury obroty były normanle a teraz powyżej 2000. Ale jak jadę ponad 100/h i włącze na luz to silnik gaśnie chyba zadużo idzie powietrza. Czy da się zrobić żeby nie gasł? Czy więcej powietrza powoduje większe spalanie?
  • #2 10273840
  • #3 10273872
    wariato
    Było często o tym pisane na forach FSO że rura która idzie do filtra powietrza nie może być bezpośrednio skierowana do przodu jeśli jest na LPG (jak się nie mylę). Schowaj ją za akumulator lub niech "ciągnie" powietrze zza reflektora.
    Poza tym wyrzucanie na luz przy 100Km/h nie wiem czy jest rozsądnym i bezpiecznym wyjściem.
  • #4 10273909
    fss2012
    Dlaczego nie można wrzucać na luz? Chciałem żeby trochę szybciej wchodził na obroty. Może jakieś pomysły zwiększenia mocy żeby na 5 biegu jechał 60/h
  • #5 10274110
    carot
    Kupić inne auto. Kto normalny jeździ 60 na 5 biegu?
  • #6 10275374
    fss2012
    Czytałem na jakimś forum że faced wsadził wiatraczek od pc i jak dodajesz gazu to zasysa powietrze i lepiej się wkręca na obroty. Oczywiście nie będzie podłączony bo będzie się grzał tylko będzie się obracał za pomocą powietrza.
  • #7 10275447
    carot
    Słyszałeś o Turbince Kowalskiego? Taka sama ściema. Załóż sobie Blos'a, gaźnik do gazu wpinany na dolot, to poczujesz różnicę.
  • #8 10275704
  • #9 10276490
    fss2012
    ja zawsze wyłączam na luz z górki.
  • #10 10276535
    kidu22
    Kolego fss2012 nie napisałeś nigdzie że masz LPG a samochodzi, jezdzisz jakąś bzdurną technika, i niepotrzebne ci zimne powietrze w silniku bo i po co.
    Naczytałeś się i chcesz coś wskórać ale na ślepo błądzisz- wróć do poprzedniego stanu.
  • #11 10276568
    carot
    Auto więcej pali i kończysz hamulce. Jak często zmieniasz klocki?
    Polonez ma "termostat" na dolocie i sam sobie pobiera zimne/ciepłe z nad wydechu jak mu potrzeba. Wlot zimnego powietrza stosuje się w autach bez LPG, gwałtownie wpadające powietrze, miesza się z gazem, jest za dużo powietrza, a za mało gazu i gaśnie.
    Znam takich, co w automacie przy zjeździe z górki włączają "N". A potem płacz, ze szarpie przy ruszaniu :D
  • #12 10276604
    fss2012
    A od czego są te luzy bo właśnie mi szarpie przy ruszaniu sprzęgłu się uszkodziło? wał korbowy sprawdzałem i nie ma luzów..
  • #13 10276659
  • #14 10276675
    carot
    Luzy się robią z różnych powodów, strzelanie ze sprzęgła, palenie gumy itd.
    Sprawdzałeś sprzęgło? W jakim stanie jest tarcza i docisk? Kiedy dokładnie szarpie?
  • #15 10276832
    fss2012
    Jak za szybko puszczę sprzęgło lub przy zmianie biegu na 1 biegu już szarpie. Tarcza sprzęgła nie była sprawdzana wogule. Też myślę że docisk do wymiany.
  • #16 10276840
    carot
    Trzeba umiejętnie redukować. To tylko polonez :)
  • #17 10276854
  • #18 10276863
    kidu22
    Włóż nowe tylnie zawieszenie , zwłaszcza sworznie resorów i '' psie kości'' .
    Możesz także wziąść sie za wał napedowy jeśli ma luzy.
    A ty wogóle chcesz tym jezdzić czy go zarżnąć i coś innego kupić, bo dziwnie go użytkujesz?
  • #19 10276977
    fss2012
    Wał nie ma luzów. A co do tego mają resory?. Jak puszczę gaz na biegu też szarpie.
