Intel Core 2 Duo E4500 2.20GHz Podkręcenie ?
solarek2 18 Gru 2011 12:11 11352 18
  • #1 10273956
    solarek2
    Chce zacząć od tego że chce podkręcić mój sprzęt w jego skład wchodzi :
    1.Płyta główna : Gigabyte GA-946-S3
    2.Procesor : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz,
    3.Ram : 3 GB DDR2-800 DDR2
    4.Grafika : NVIDIA GeForce 8600 GT (250 MB)
    (Grafikę podkręciłem na FULL jak się dało.)
    5.Zasilacz : 500W Modecom feel 2
    6.Chłodzenie : Oryginalne
    (Na karcie graficznej mam wymontowany oryginalny i zamieniony większym podpiętym bezpośrednio do zasilacza )
    Znalazłem program do podkręcania:
    Orthos
    Czy przy takim sprzęcie da się podkręcić i jakie parametry na początek dać
  • #2 10274027
    wariato
    Orthos to nie jest program do podkręcania to raz. Dwa - masz kiepski zasilacz na takie zabawy, także jeśli chcesz to ryzykujesz uszkodzeniem komputera na własne życzenie.
    Płyta powinna pozwolić na OC w granicy 3.0-3.2Ghz może nawet wyżej ale już przy większym napięciu Vcore. Tylko wtedy nie wiem czy sobie chłodzenie poradzi.
    W sumie to nie wiem czy jest sens podkręcania CPU do tej karty. On na fabrycznych ustawieniach spokojnie sobie poradzi nawet z podkręconym 8600GT.
    Poradników o OC LGA775 jest sporo. Na forum też jest dużo tematów o podkręcaniu tego procesora.
  • #3 10274050
    solarek2
    To jeżeli możliwość podkręcić z 2.20GHz,
    do 2.60GHz, ?
  • #4 10274091
    wariato
    Podkręcanie o 400Mhz to nie podkręcanie. Jak zrobisz 3.0Ghz to już będzie dobrze. Właź do Biosu i działaj. Ustaw taktowanie pamięci niżej, następnie podnoś FSB co 10 i sprawdzaj stabilność.
  • #5 10274224
    DragothOne
    latwym sposobem podkrecenia troche wszystkiego (pamiec/procesor) to wykorzystanie panelu nvidia. Nie ustawi ci on dokonca wszystkiedo optymalnie, ale bedziesz zna mniej wiecej co jak ustawic i gdzie tracisz stabilnosc. wtedy mozesz pobawic sie w podnoszenie napiec i ustawiac recznie, jak napisal kolega wyzej.
    Troche to trwa, ale jesli nie masz wprawy to polecm to rozwiazanie
  • #6 10274420
    solarek2
    W biosie jestem zielony
    A czemu z 2.20GHz,
    do 2.60GHz, się nie opłaca ?
    boje się żeby nie spalić
  • #7 10274450
    daavid117
    To doczytaj. Tutaj nie uczymy podkręcać. Tu pomagamy gdy ktoś przy podkręcaniu napotkał jakiś problem. Tematów jest pełno o tym. Jeśli jesteś tak leniwy, że nie raczyłeś przeczytać byle poradnika, to możesz poprosić o usunięcie tego tematu.
    Podkręcanie tego procesora przy takiej karcie graficznej nie ma sensu.
  • #8 10274489
    solarek2
    Znalazłem jak podkręć
    A czemu z 2.20GHz,
  • #9 10274498
    daavid117
    solarek2 napisał:
    A czemu z 2.20GHz,
    Bo to przy możliwościach tego procesora jest "nic". On spokojnie 3,2GHz powinien zrobić, a pewnie i więcej.
  • #10 10274612
    solarek2
    Pierwsze zrobię na 2.60GHz
    jak nic się nie stanie to
    Spróbuje do 2.80GHz,
    i jeszcze trzeba ustawić napięcie w biosie ręcznie ale jakie dać gdzie je znaleźć ?
  • #11 10480313
    wl.przemek
    Hey.
    Miałem do niedawna taki sam procek jak Ty tylko lepsze chłodzenie od BOXa i normalnie wykręciłem z 2.20 do 3 GHz....
  • #12 13189498
    SLVL
    Przepraszam za odkop nie chciałem zakładać nowego tematu . Mam zamiar podkręcić procesor intel core 2 duo e4500 . Czy mój sprzet na to pozwoli : grafika gf 9500 gt ; ram 2.5 gb ; zasilacz pfc dr 8360btx 350 W ; płyta główna- ipbl la P/N: 5189-2129
  • #13 13189588
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Płyta to OEM Asus dla HP nie udostępnia w BIOSie żadnych opcji OC.
    Można rzucić okiem tu
  • #14 14849235
    HardziokPL
    Witam. Juz nie chce robic nowego tematu. Moja plyta glowna wymaga specjalnej troski.
    A dokladniej:
    Posiadam procesor "Intel core 2 duo e4500" i chcialbym go wykrecic do 3Ghz albo i wiecej, tylko pytanie czy moja plyta jest do tego zdolna?
    Plyta: ASUS PG4LT M-LX3(chyba tak to sie nazywa)
    W kazdym badz razie podkrecilem procek do 2,8 i wiecej nie umiem przebic.
    Mnoznik ustawiony mam na 11 i fsb na 255, w vcore nic nie zmienialem. Gdy dam więcej fsb to wszystko sie wyłącza. To samo po zmniejszeniu mnoznika.
    Więc prosze o kilka rad jak można co moge zrobic aby przebić dalej?
    Wersja bios: v.0602
    Pamięć ram: 4Gb 1333
    Z gory dziekuje za odpowiedzi.
  • #15 14849929
    wariato
    Chyba raczej nie ma takiej płyty. W każdym bądź razie jeżeli ma końcówkę LX to jest tania budżetowa płyta do celów biurowych. Na niewielkie OC pozwoli, jeżeli powyżej 2.8GHz się wykrzacza to trzeba dovoltować procesor, słaba płyta z marną sekcją nie daje rady utrzymać CPU, więc zwiększ Vcore. Daj mu 1.3xV na początek i podnoś FSB.
    Poza tym jaki jest cel tego OC? Jakie masz chłodzenie, zasilacz?
  • #16 14850395
    HardziokPL
    Celem tego OC jest wieksza ilosc fps w CS:GO.
    O zasilacz i chlodzenie nie trzeba sie martwic. Chłodzenie to samorobka ktora wytrzymuje bardzo dobrze, a zasilacz da rade. ;) prosilem tylko o porade co zrobic, aby sie nie "wykrzaczal". ;) podniesienie vcore, na wieczór spróbuję i moze sie odezwe. ;)
    A pamiec RAM moze byc powodem rozkrzaczania?
  • #17 14851114
    wariato
    Ram ma spory zapas skoro to 1333MHz, zapewne i tak działa razem z FSB CPU czyli 800MHz.
  • #18 14855293
    HardziokPL
    Przepraszam bardzo, płyta to ASUS P5G41T-MLX3. :)
    Podniesienie Vcore nic nie dalo. a do wyboru mam tylko: 50, 100, 150
    Jakies dalsze instrukcje?
  • #19 14855415
    wariato
    Zmienić płytę :) zajrzyj do podpisu.
