Citroen Berlingo 1.9D 2004r. odpala po 2 minutach kręcenia.
xE5150 18 Gru 2011 12:17 3288 7
  • #1 10273990
    xE5150
    podczas odpalania słychać jak pracują świece żarowe (przez cały okres świecenia się kontrolki od świeć żarowych), czy to normalne?
    Wcześniej tego nie zauważyłem.
    Samochód bez immobilizera.
    decybel91
    Oj wątpie abyś słyszał grzanie świec, takie coś to próbówką należy sprawdzić.
    Kręci wolno,szybko?
    Sprawdź czy się nie zapowietrza, tj czy masz bąbelki w przewodach paliwowych lub czy samo paliwo się nie cofa.
    kamil II
    Sprawdz wszystkie świece żarowe możesz mieć jedną spaloną.
  • #4 10274987
    xE5150
    Sprawdziłem świece żarowe, dwie spalone.
    Jak wymienię to dam znać, czy wszystko OK.
    Dziękuję i pozdrawiam!
  • #5 10277706
    kamil II
    Wymienisz i będzie dobrze.
  • #6 10280152
    xE5150
    Oczywiście wymienię wszystkie, chyba nie ma sensu oszczędzać?
    Pozdrawiam!
    kamil II
    Pozdrawiam!
    Oczywiście wszystkie wymieniaj.
  • #8 13829048
    xE5150
    Wymiana wszystkich świec żarowych rozwiązała problem, pozdrawiam i dziękuję!
