Z racji tego iż okres zimowy już się rozpoczął a temperatura na dworze spada postanowiłem reanimować dogrzewacz/webasto w Alhambrze 2000r.
okazało się że uszkodzeniu uległa wiązka przewodów przy samym urządzeniu.naprawiłem powyższe ale dalej nic.Została wymieniona świeca i jest ruszyło
Ale zauważyłem że działa tylko podczas rozruchu silnika przez ok 2 minuty a potem nic
Temperatura na dworze 2stopnie...I tak podczas każdego rozruchu się dzieje.
Czy ktoś mógłby mi pomóc?
Nie posiadam narazie vaga ale mały tester kody błędów diagnostyka itd
Może trzeba jakoś zaprogramować?
Za wszystkie odpowiedzi serdecznie dziękuję i pozdrawiam
Wyczytałem gdzieś że alhambry nie miały webasto tylko dogrzewacze i ze można to przerobić na ogrzewanie.Ale czy moja prawidłowo pracuje?
