Przetwornica 24V/12V VOLVO
kacperekk 18 Gru 2011 12:30 4150 6
  • #1 10274063
    kacperekk
    Czy może mi ktoś opisać do czego służą wyprowadzenia na kostce tej przetwornicy? Zdjęcie poniżej.
    Szczególnie:
    -31
    +14V,B+
    +14V,T+
    +24V,T+
    Czemu +14V,B+ jest 3 razy? Rozkłada się pomiędzy te wyjścia pobór prądu na różne urządzenia?
    Pozdrawiam,
    Kacper
  • #2 10276112
    szyniu
    31 to masa pojazdu
    24 to podpięcie plusa 24v
    14v b+ to wyjścia 12v do podpinania odbiorników na takie właśnie napięcie
  • #3 10276253
    kacperekk
    Dzięki za odpowiedź. Tylko co to są te T+ ? Czy może na 14V,T+ pojawia się napięcie gdy na 24V,T+ pojawia się napięcie jak jest podłączone za stacyjką.
    No i co to -24V, skoro jest napisane na przetwornicy aby podłączyć to do minusa akumulatora żeby było podtrzymywanie pamięci radia. Jaki jest sens podłączania do masy i wtyku -31 i wtyku -24 skoro można by to połączyć wewnętrznie. No chyba że instalacja 12V ma swoją osobną masę, ale w to wątpię.
  • #4 10277109
    szyniu
    małe sprostowanie
    ta przetwornica ma działać oczywiście w inst 24v czyli
    -24V podepnij do masy samochodu a 31 wykorzystaj jako masę bezpośrednio do urządzenia na 12V to 14V z indeksem T to nie wiem ale do standardowego podpięcia radia cb i muzycznego ma hulać bez problemu zgodnie z tym co napisałem
  • #5 10277130
    kacperekk
    Dzięki jeszcze raz.
    Czyli wynika że 31 to masa oddzielna dla 12V? A co z anteną do CB zmasowaną do blachy a podłączoną do tej pływającej instalacji?
  • #6 10277151
    Siekier81
    podejrzewam że -24v (masa prosto z klemy minusowej)jest wykorzystywane w pojazdach z rozłączaną masą heblem,po to aby nie rozkodowywało radia po wyłączeniu hebla.A literka T to zasilanie po stacyjce.
  • #7 10277168
    kacperekk
    Kurcze jakie to oczywiste! Dzięki Wam :)
