Lampki choinkowe LED świecą bardzo słabo
dastin4 18 Gru 2011 13:08 34708 13
  • #1 10274288
    dastin4
    Mam lampki dokładnie takie same jak kolega w temacie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2165124.html
    Mam taki problem, że po włączeniu do sieci lampki świecą, ale tak słabo, że ledwo je widać.
    Proszę o wyrozumiałość.
    Wygląda na to, że te dwa oporniki oznaczone paskami padły bo miernik nie pokazuje żadnej oporności.
  • #2 10274459
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Rozbierz sterownik i sprawdź czy jakieś elementy nie wykazują oznak (chociaż by wizualnych) uszkodzenia, jak np. spalenie.
    Czy wszystkie lampki świecą ale słabo, czy może niektóre w ogóle nie świecą?
    Tzn. oporność jest tak duża że wychodzi poza skalę czy bliska 0?
    Jak masz wątpliwości co do oporników to wymień na nowe.
  • #3 10274479
    kizek
    Rozszyfruj kolego wartości tych oporników i wymień.
  • #4 10274528
    dastin4
    Wartość oporników wychodzi poza skalę. Co do ich prawidłowej wartości to jestem w temacie laikiem. Nie wiem od której strony należy czytać to oznaczenie.
    Może wy mi pomożecie?
  • #5 10274587
    kizek
    Jeżeli dobrze widzę górny rezystor: czerwony, czarny, zielony, złoty. Dolny: brązowy, czarny, żółty, złoty. Powodzenia.
  • #6 10274911
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Górny ma 2MOhm - jeśli masz kiepski miernik to wartość mogła nie mieścić się w zakresach
    Dolny ma 100kOhm - taki zakres mają chyba nawet najtańsze mierniki
    Sprawdź jeszcze wszystkie diody prostownicze (zwłaszcza te dwie z lewej strony bo podejrzanie wyglądają).
  • #7 10275638
    dastin4
    Diody są ok. Wartości od 625 do 650.
    Miernik taki sobie MAS830L, ale w domu daje radę :)
    Wielkie dzięki za podpowiedź na temat rezystancji, jutro pędzę do sklepu i mam nadzieję, że to kupię w okolicy.
    Nie dodałem, że oczywiście diody puszczają jak powinny w jedną stronę.
  • #8 10277138
    wieswas
    Na jakim zakresie pomiarowym mierzyłeś ?
    Raczej te oporniki nie powinny się spalić
    1-wyglądają zdrowo
    2-230V/100k=2,3mA ; 2,3mA*230V=520mW
    Czyli bez problemu powinien wytrzymać pełne napięcie sieciowe.
    A ten drugi jeszcze łatwiej.
    A przecież w układzie zapewne ma w szereg inne elementy, więc na nim bywa tylko część napięcia.
    Choć teoretycznie wszystko jest możliwe, to w praktyce bardziej bym podejrzewał uszkodzenie scalaczka zatopionego w kropli żywicy.
    Tam mieści się cały układ sterujący i jeżeli on nie wystawia żadnego napięcia sterującego, lub sterowanie jest śladowe, to Ledy mogą rzeczywiście tylko żarzyć.
    Tym samym miernikiem zmierz inny opornik 100k, a sprawdzisz, czy miernik ci go zmierzy na tym samym zakresie, na którym mierzyłeś dotychczas.
  • #9 10285140
    dastin4
    Znowu zasiadłem do tych nieszczęsnych lampek. Nie kupiłem oporników bo nikt mi tego w okolicy nie sprzeda muszę jechać trochę dalej.
    Przyjrzałem się temu ustrojstwu jednak ponownie. Diody migają bardzo leciutko ale zgodnie z "wybranym" programem, więc wydaje się że ten sterowniczek raczej jest dobry.
    Prosty ze mnie chłop i sprawdziłem wyjścia tranzystorów zwykłą próbówką i świeci (lub miga tak jak diody), więc napięcie na wyjściu jest tylko miernikiem nie mogę tego zmierzyć.
    Po ponownym wlutowaniu rezystorów zauważyłem natomiast, że ten dolny 100 kOhm bardzo się grzeje. Już po kilku sekundach jest tak gorący, że nie da się go dotknąć.
  • #10 10288624
    wieswas
    Z fotografii wynika,że na płytce są 4 tranzystory załączające, więc i łańcuch LEDów musi się składać z 4 niezależnych gałęzi.
    Czy na wszystkich gałęziach jest to samo, czy nie działa tylko jedna z gałęzi, a pozostałe świecą prawidłowo ?
    Jeżeli tylko jedna gałąź uszkodzona, to wystarczy przelutować , zamieniając miejscami gałąź nieświecącą ze świecącą.
    Sprawdź omomierzem jeden tranzystor.
  • #11 10396413
    romanek84
    mam podobny problem z tą chińszczyzną, otóż na niektórych ledach są oporniki i one się strasznie grzeją jak świecą ciągłym światłem i palą ta diodę. oporniki to 330ohm. Moje pytanie dlaczego się grzeją te oporniki że aż kable odlutowują się, polutowałem drugi raz założyłem koszulke termo i się sama zgrzała taka temperatura opornika. Co wymienic na inne oporniki?? Poradzcie??
  • #12 11645512
    badyl221
    Czas naprawy lampek wiec coś poradzę, jeśli jest taki objaw to parobem leży w ostatnim ledzie, jeden kabelek odpięty i nie mamy nic, jeśli się przerwie jeden ze sznura światełek to nie mamy co czwartej( słabo świecki) UWAGA dwa kabelki z 7 to napięcie 220V do wtyczki, te kable obcinamy i izolujemy taśmą, lub najlepiej usuwamy z programatora, 5 kabli łączymy razem i po problemie, czasem należy szukać przerw na długości kabla które powodują nieświecenie zupełne 1/4, 2/4, 3/4, lub też całości powodzenia w naprawach
  • #13 11652238
    _PREDATOR_
    Wykopaliska!
  • #14 19771204
    paola320
    Witam mam pytanie mam lampki sople LED zewnętrzne wiszą pod dachem programator jest na 8 funkcji również wisi pod dachem gdy włączę na stałe światło po jakiejś godzinie wszystkie lampki przygasają leciutko się żarzą ale gdy włączę jakiś miganie inną funkcję to miga nawet i północy i chciałam spytać dlaczego na świetle stałym one przygasają po jakiejś godzinie czy to jest jakiś oszczędzanie energii?
