ABS i ESP zapala się po ruszeniu Mercedes w140 cl420
mario4558 18 Gru 2011 14:40 3739 0
  • #1 10274746
    mario4558
    Witam.Od pewnego czasu mam problem z ABS i ESP.Po odpaleniu wszystko gaśnie ale kiedy ruszę zapala się ABS i ESP.Na kompie pojawia się c1141 sensor ciśnienia hamowania. Z tego co wiem znajduje się on w pompie ABS,miałem taki sam sprawny i podmieniłem wraz z sterownikiem przy pompie i to samo-ten sam błąd.
    Podczas testu w trakcie jazdy wszystkie czujniki pokazują taką samą szybkość.Problem w tym że na chwile gasną i za chwilę sie pojawiają w dokładnie takiej samej częstotliwości.Zasilania i masa jak i kable posprawdzane.Zostaje tylko sterownik pod maską z prawej strony.Jest to możliwe? Ma może ktoś jakiś pomysł lub miał podobne zjawisko?
    Pozdrawiam wszystkich.[/img]
