Passat B4, 1.8 ABS strzela w gażnik.
jackpassat 18 Gru 2011 14:48 4216 8
  • #1 10274786
    jackpassat
    Od jakiegoś czasu mam problem, Passat b4, 1.8.
    Gdy dodaję gazu, czy to na postoju, czy też w jeździe, silnikowi brakuje mocy, przy czym strzela.
    Wymienione świece i kopułka,filtr powietrza i przewody WN.
    Pomocy, czy to zawory?
    Silnik zachowuje się tak na benzynie i LPG. :cry:
    Z góry dzięki za cokolwiek.
  • #2 10274973
    decybel91
    Nie pracuje sonda lambda, dobrze by było aby to diagnoskopem sprawdzić.
  • #3 10275011
  • #4 10293930
    jackpassat
    No dobra mam wtrysk, wiem że szału niema. sprawdziłem nigdzie lewego powietrza nie czerpie. Sonda lambda nowa, styki kabli wszelkiego rodzaju podzespołów silnika jak nowe. czujnik położenia wału korbowego da rade sprawdzić bez komputera :?:
  • #5 10294516
    ociz
    Jak ktoś szuka w takich przypadkach winy w sondzie to po prostu nie poradzi sobie z naprawą. Pogódź się z tym.
    Tam nawet nie ma takiego.
  • #6 10294695
    robokop
    Przesuwa się kąt zapłonu na przykład - uszkodzony Hall - niepewny styk koło niego itd. - to tak z przyczyn elektrycznych. Nie grzebałeś przy aparacie zapłonowym?
  • #7 10296102
    jackpassat
    Witam. W końcu jakaś sensowna podpowiedź. dzięki. Zdejmowałem tylko kopułke, i po wstępnych oględzinach na oko to jest ok, iskra jest na wszystkich świecach. w sumie kopułka jest nowa, ale wiadomo jak to z nowymi częściami, jakościowo są coraz gorsze. W którym miejscu jest ten czujnik halla?
  • #9 10316700
    jackpassat
    Wymieniłem kable WN z nowych na nowe, tylko że lepsze. Już nie strzela. Ale podczas jazdy wolniej rozpędza się i jak już ma lżej to dostaje tzw. kopyta. Mogę przypuszczać, że podczas strzelania, uszkodziło wtrysk?
