Na czym polega różnica?? w alarmie
SKRZYNIA 14 Gru 2004 18:59 1389 2
  • #1 1060144
    SKRZYNIA
    witam!!
    Czym rozni sie blokada zaplony od +12 po stacyjce???? czy zawsze podlaczacie te 2 przewody??? i jak najlepiej zlokalizowac w danym samochodzie te przewody przy pomocy multimetra????( czyli potocznie jak ich najlepiej szukac i gdzie??)
    pozdrawiam!!
  • #2 1060242
    yasiu.brzeg
    Kolego są to 2 bardzo ważne przewody w instalacji alarmowej. Zasilanie po zapłonie powoduje brak możliwości przypadkowego uzbrojenia alarmu podczas jazdy i unieruchomienia go np przy wyprzedzaniu. Odcięcie właśnie powoduje brak możliwości odjechania autem czyli na zdrowy rozum odcina coś np pompę paliwową. Jak potrzebujesz znaleźć to gdzie masz to podłączyć to napisz jakie auto a ja ci opiszę dokładniej. Powodzenia
  • #3 1061583
    kzaw
    Przypuszczam że masz w swoim alarmie właśnie tak opisane dwa kabelki. + 12 po stacyjce znajdujesz miernikiem. jest to kabel na którym pojawia się + 12 po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon. Jest on w wiązce wychodzacej ze stacyjki. Kabel od blokady zapłonu jeżeli jest jeden to do odcięcia zapłonu musisz zastosować przekaźnik.Możesz odciąć zasilanie pompy paliwowej lub cewki zapłonowej.Na kablu do blokady zapłonu w momencie gdy alarm jest rozbrojony pojawia się masa. Natomiast gdy uzbroisz alarm masa zanika. W ten sposób styki przekaźnika są zwierane lub rozwierane zamykając lub otwierając obwód który przeciąłęś np. zasilanie pompy paliwowej.
