Silnik piszczy po podłączeniu falownika
wlazmen 18 Gru 2011 17:13 4533 4
  • #1 10275492
    wlazmen
    Witam forumowiczów.
    Mam problem ze sterowaniem silnika 3-fazowego.
    Po podłączeniu do falownika z zasilaniem 1-fazowym silnik piszczy i ma małą moc.
    Nawet jak ustawię falownik na 60Hz to silnik wkręca się na te obroty, ale bardzo łatwo go zatrzymać.
    Cały układ ma działać w wiertarce stołowej. Szukając odpowiedzi na moje pytanie dowiedziałem się, że silnik ma być połączony w trójkąt, tak też uczyniłem, ale niestety silnik dalej jest słaby.
    Próbowałem w falowniku zmieniać na różne typy silników ale bez żadnych zmian. Silnik nie ma tabliczki znamionowej, a falownik to Ls IC5_1f 1,5kW.
    Czy może być uszkodzony falownik?
    Dodam jeszcze, że silnik podłączony w gwiazdę bezpośrednio do sieci ma tyle mocy, że nie da rady go zatrzymać, a z falownikiem d....
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #2 10275624
    Aleksander_01
    O curwa, to ile ten silnik ma mocy że możesz go zatrzymać?
    A wiesz jak działa asynchron i falownik ?
    Ustaw silnik na Δ (falownik na 1 fazę).
    Przeczytaj instrukcję i ustaw falownik.
  • #3 10275670
    wlazmen
    Sorki, nie napisałem jaka moc silnika. Silnik jest mocy 0,8KW, jest podłączony w trójkąt. Instrukcję już przeczytałem z 10 razy i nie wiem co jeszcze i gdzie mogę ustawić. Miałem do czynienia z kilkoma falownikami i nigdy nie było problemów aż do wczoraj.
  • #4 10276161
    INTOUCH
    Poziom 30  
    Rozumiem, że silnik podpięty w trójkąt, ale czy ten trójkąt to
    Δ230V czy Δ400V.
    Jakie napięcie na wyjściu daje falownik.
    Wpisałeś właściwe parametry z tabliczki znamionowej silnika do falownika?
    Moc silnika przy stałym napięciu zasilania spada z kwadratem częstotliwości.
    Przykład:
    Un=230VΔ
    fn=50Hz
    Pn=0.8
    Dla f=60Hz i Un=const=230V -> P=Pn(50/60)^2 -wzór uproszczony
    Silnik piszczy bo możliwe,że jest ustawiona niska częstotliwośc kluczowania tranzystorów w falowniku.
  • #5 10276372
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Witam!
    Poniżej parametry do ustawienia, jeśli brak tabliczki znamionowej silnika to należy wykonać pomiary i obliczenia.
    H30 – moc znamionowa silnika
    H31 - ilość biegunów
    H32 - znamionowy poślizg silnika
    H33 – prąd znamionowy silnika
    H34 - Prąd biegu luzem
    F22 - częstotliwość bazowa (znamionowa)
