Search our partners
Elektroniczny licznik energii elektrycznej
Warszawiak33 18 Dec 2011 18:35 33840 26
  • #1
    Warszawiak33
    Level 2  
    Chciałbym zabezpieczyć się przed kradzieżą energii elektrycznej (wskazanie licznika głównego nie zgadza się z sumą wskazań liczników moich lokatorów).
    Co zrobić? ....Czytałem o licznikach elektronicznych (np. firmy JM Tronik - L3Fk), które wg producenta posiadają funkcję: wyświetlania nielegalnego poboru energii. Po za tym są odporne na działanie magnesów neodymowych.
    Proszę o pomoc. Czy licznik elektroniczny będzie dobrym rozwiązaniem mojego problemu i na czym polega wykrycie nielegalnego poboru?
    Z góry dziękuję za wyczerpującą odpowiedź
  • #2
    brofran
    Level 39  
    Nic takiego w opisie technicznym nie ma : http://www.jmtronik.pl/produkty-L3Fk.html
    Każdy licznik mierzy to co przez niego " przepływa " . Mogą jednak rejestrować pobór energii i wtedy można sie zorientować po tych odczytach czy ktoś nie podbiera nam prądu.
  • #3
    vodiczka
    Level 43  
    Będzie dobrym rozwiązaniem ale może nie wystarczyć. Zależy od tego w jaki sposób lokatorzy kradną. Najlepiej wypowiedzieć umowę lokatorom i niech podpisują bezpośrednio z ZE. Oczywiście musisz przerobić instalację aby zasilanie dochodziło do każdego mieszkania niezależnie i można było założyć liczniki.
    Duża ta różnica ( procentowo) między licznikiem a sumą z podliczników?
  • #4
    trance123
    Level 21  
    Podpowiem Ci, że ostatnio uczelnia kupiła od zakładu energetycznego licznik elektroniczny wraz z oprogramowaniem jakie oni maja. W dzisiejszych czasach technologia raczej nie powinna zadziwiać ale to w co ten licznik jest wyposażony w stosunku do starych liczników - szok . Każde zdjęcie plomby i zajrzenie jest rejestrowane tak jak fakt działania na niego polem magnetycznym dodatkowo wykresy pozwalają określić wszystko co tylko można z danych jakie zbiera ten licznik. Wracając do twojego tematu to nie opłaci Ci się zakup takiego licznika z oprogramowaniem. Lepiej skontroluj instalację, plomby i zobacz na zużycie konkretnych lokatorów jak się zmienia.
  • #5
    sebek3
    Level 29  
    trance123
    Mógłbyś podać markę oraz model takiego licznika ?
  • #6
    Warszawiak33
    Level 2  
    Cześć
    Dane ze strony producenta:
    .. to co wyświetla pod kodem - 3.3.3 ??
    Hej
  • #7
    Enpro
    Level 22  
    Słoweńska Iskra ma kontrole zdjęcia kapy na liczniku
  • #8
    vodiczka
    Level 43  
    Zapytaj producenta bo hasło jest tak obszerne że właściwie nic nie mówi. Licznik może rejestrować potraktowanie neodymem ( ale elektroniczny jest odporny na magnes i nielegalnego poboru nie bedzie) może rejestrować zdjęcie plomby i otwarcie licznika (tu może być nielegalny pobór) ale nie zarejestruje nielegalnego poboru z sieci PRZED i ZA licznikiem. Jeżeli ktoś wepnie się między licznik główny i podliczniki to nie wychwyci tego ani licznik ani podlicznik, dalej będziesz miał różnicę między sumą z podliczników a licznikiem głównym.
    NIe odpowiedziałeś na pytanie jak duża jest różnica między licznikiem a podlicznikami.
  • #9
    Warszawiak33
    Level 2  
    Przepraszam, że tak długo nie odpowiadałem.
    Około 20%, oczywiście w okresie zimowym zawsze więcej niż latem.
    Być może, chciaż wg. opisu wskazanie ma być w kilowatach. Rzeczywiście, najlepiej będzie spytać producenta. Dobrze by było aby to działało. Ale skoro nikt z grona forumowiczów o takim czymś nie słyszał to małe szanse.
    Z drugiej strony ciekawe czy opłaciłaby się wymiana liczników na nowe.
    Gdy dostanę odpowiedź od producenta owych liczników, podzielę się nią na forum.
    Hej
  • #10
    GBW
    Level 29  
    Kolego licznik to nie jasnowidz.
    Potrafi wykryć jedynie zamiane przewodów która powodowała obrót tarczy w kierunku przeciwnym w licznkach mechanicznych. Elektroniczne są odporne na takie traktowanie i naliczją energię poprawnie a dodatkowo zapisują pobraną wówczas energię w punkcie 3.3.3 .
    Nielegalnego podłączenia przed licznikiem nie potrafi wykryć.
  • #11
    karolq
    Level 22  
    3.3.3 jest to wskaźnik ilości mocy pobranej nielegalnie po przyłożeniu magnesu w jmtroniku licznik rejestruje jeszcze czas poboru ale to jest pokazane w odczycie programem L-pro. Licznik jest niewrażliwy na działanie pola ale rejestruje potencjalnych nieświadomych odbiorców :)
  • #12
    vodiczka
    Level 43  
    W takim razie jest to pic na wodę, rejestruje nie nielegalny pobór a nieudaną probę nielegalnego poboru. Po co? Nieudana próba nie powodująca zmian w pracy licznika nie rodzi skutków prawnych.
  • #13
    Ronin64
    Level 35  
    Oglądałem kilka liczników elektronicznych i zauważyłem, że mają one wbudowane kontraktony prawdopodobnie do wykrywania zewnętrznego pola magnetycznego co chyba zalicza się do kodu 3.3.3.
  • #14
    karolq
    Level 22  
    Nie znam się na rozstrzygnięciach prawnych czy samo zarejestrowanie może być podstawą do oskarżenia ale jeżeli u odbiorcy wykryte zostanie działanie zewnętrznym polem to jest to znak dla ZE że kombinuje.
  • #15
    =Grzegorz=
    Level 23  
    I o to tylko chodzi.
  • #16
    INTOUCH
    Level 30  
    Pytanie czy lokal jest w całości twój.
    Czy pod licznik główny podpięte jest oświetlenie terenu (działki na któej jest lokal) oraz klatek schodowych, piwnic, garaży lokatorów?
    Za co oni płacą w umowie najmu?
    Zanim powymieniasz liczniki lub wyremontujesz instalację dla liczników ZE zapoznaj się z sytuacją prawną, podpisanymi umowami najmu.
    Stare liczniki i tak warto wymienić. ZE wymienia je co określoną ilość lat.
  • #17
    posejdon-40
    Level 12  
    I kolejna sprawa dotycząca liczników i magnesów neodymowych....jeśli posiadasz liczniki tradycyjne czyli analogowe i odbiorca(lokator)użyje magnesu neodymowego to po jakimś czasie sam do Ciebie przyjdzie bo stwierdzi że zużycie Mu wzrosło o ok.40% a nawet i więcej i będzie żądał wymiany podlicznika,ale jeśli podbiera w inny sposób to masz mały problem ciężki do wykrycia...bo nie wiadomo jak to robi,ale nie można ze wszystkich robić(złodziei)i należy sprawdzić co faktycznie jest podłączone do głównego(sumującego)licznika jak wspomniał kolega wyżej.........
  • #18
    Pittt
    Level 32  
    Musisz tak zmodernizować instalację aby mieć nad nią pełną kontrolę. Gdzie teraz są zainstalowane podliczniki ? W rozdzielni głównej budynku czy w lokalach najemców ? Czy masz opomiarowane wszelkie pobory administracyjne typu oświetlenie zewnętrzne, hol główny, klatka schodowa, windę ?
    Jeśli liczniki są w rozdzielniach w lokalach najemców to sam wiesz czym to się kończy. Zainstaluj nowe, najprostsze liczniki na odejściach do lokali w rozdzielni głównej, do której tylko ty masz kluczyk. Będziesz wiedział kto ciebie kantuje. Jednak musisz znać instalację i mieć pewność ze na danym odejściu jest tylko jeden konkretny odbiorca. Jeśli nie masz takiej możliwości j/w to nic nikomu nie udowodnisz, a widać na uczciwość też nie masz co liczyć.
  • #19
    wania1980
    Level 11  
    Tego typu temat to bardzo trudna sprawa,kontrola użytkowników lokali także.
    Złapać kogoś na gorącym uczynku to bardzo trudna sprawa,a metod kradzieży w instalacji której się niezna jest wiele .Trzeba miec pojęcie o budowie instalacji i problem rozwiązany.
  • #20
    janek1815
    Level 38  
    Właściwie po co jest w licznikach elektronicznych kontrolka o działaniu pola magnetycznego? Aby klientów naciągnąć na koszty czy chodzi o coś innego. Ja mam elektroniczny ale akurat nie mam takiego czujnika natomiast sąsiad posiada już takową kontrolkę
  • #21
    vodiczka
    Level 43  
    Cel może być dwojaki:
    1. Po zabawie z neodymem zapala się kontrolka i straszy klienta aby dalej nie kombinował.
    2. Informacja dla ZE że klient przykładał magnes, coś kombinował i należy na wszelki wypadek dokładnie sprawdzić plomby licznika i bezpieczników przedlicznikowych.
    Jest jeszcze trzecia możłiwość. Być może silny impuls elektromagnetyczny jest w stanie uszkodzić licznik elektroniczny. Nie wiem czy taki impuls jest możliwy do wytworzenia w warunkach domowych ale pewnie ZE woli się zabezpieczyć i na tę okoliczność.
  • #22
    Pittt
    Level 32  
    Też mi się wydaję że chodzi o to aby wiedzieć jakich klientów należy mieć na oku.
    Takie ostrzeżenia o czujnikach pola magnetycznego są również na wodomierzach ze zdalnym odczytem.
  • #23
    igloklima
    Level 2  
    licznik pafal 16ec3r/1 mruga strzałka z literąQ- co to oznacza
  • #24
    =Grzegorz=
    Level 23  
    16Ec3rn/1 ????
  • #25
    igloklima
    Level 2  
    symbol licznika spisany z tablicy
  • #26
    posejdon-40
    Level 12  
    Witam.Akurat w tym liczniku i jeszcze 1-fazowym12EA52rn/1 jest to sygnalizacja zdjęcia pokrywy(kapy)znaczy że ktoś grzebie pod pokrywą przy przewodach dopływowych i odpływowych......pozdrawiam
  • #27
    User removed account
