Peugot 207 2007r 1,6 16v wymiana elektrycznego wspomagania
slajas 18 Gru 2011 18:41 10085 12
  • #1 10276007
    slajas
    Witam.Mam pytanie kolega kupił samochód jak w temacie i chciał bym się dowiedzieć jak to wymienić czy trzeba wyciągać całą deskę czy tylko kolumnę kierownicy na co zwrócić uwagę przy demontażu i montażu podłączyć się pod komputer, po całej operacji i jaki jest koszt wymiany w warsztacie bo mamy to zamiar robić sami tylko czy to się będzie opłacać z tym grzebać samemu pozdrawiam.
  • #2 10276039
    Pawel wawa
    Pytanie czemu chcecie wymieniać, może łatwiej naprawić?
  • #4 10277486
    wojcio43
    Kolego jak elektryczne to odłącz ako...
    A przy listwie powinna byc srubka albo 2 łączaca kolumnę z listwa.
    Uważaj na frez.
  • #5 10278223
    slajas
    Witam samochód był po dzwonie,a do tego jak się pózniej okazało po lekkim zalaniu wodą i chodzi o to że od czasu do czasu przestaje działać kolega był u jakiegoś magika i ten mu powiedział że tylko do wymiany ale ja myślę że może gdzieś na kostkach elektrycznych zaśniedziało ale mogę się mylić dlatego udałem się po pomoc na forum.
    Jeszcze pytanie czy po takiej wymianie trzeba dokonać kalibracji układu skrętu przy pomocy kompa
  • #6 10278321
    Andiv
    Poziom 32  
    No tak, 90% usterek jakie przyjeżdża to klient jest przekonany że trzeba tylko coś przeczyścić :lol:
    Dajcie to do kogoś kto już to robił bo nie jest łatwo to złożyć do kupy żeby niczeo nie popsuć.
  • #7 10281892
    slajas
    Ja wszystko rozumiem jestem techniczny tylko chodzi mi czy ten cały magiel w miarę łatwo wyjąc np zdejmując koła i wysuwając go w bok bez odsuwania silnika od grodzi i tym podobne tak jak w astrzef dziś przyszła paczka z tym ustrojstwem i za wiele tych śrub do odkręcenia to nie ma jest jeszcze wiązka i to wszystko jak to nie problem to niech ktoś z kolegów krótko opisze co i jak żeby nie zanudzać mocno i czy po wymianie trzeba jechać na kompa w celu kalibracji tak jak w renault clio3 koledze w norauto za wymianę powiedzieli 450 dużo to czy ok tak pytam z ciekawości pozdrawiam.
  • #9 10284979
    wojcio43
    Kolego co ty chcesz robić 3 godz przy maglu ?
  • #10 10285052
  • #11 21014254
    mw1983marcin
    Wystarczy, że plastikowa nasadka na nakrętkę w kielichu mocowania sanek do budy pęknie (a pęknie na 100%), to się dowiesz, co tam trzeba tyle robić.
  • #12 21025843
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Marcin w 2011 roku czas płynął inaczej:)
  • #13 21028310
    mw1983marcin
    A wpisałem to tak w razie gdyby ktoś hurra optymistycznie podszedł do tematu . 👍💪
