[AVR xmega128at][Bas] Jak działa to całe ADC? Jak się je ustawia?
jacynka84 18 Gru 2011 19:43 3033 27
  • #1 10276380
    jacynka84
    Witam. Otóż niedawno uruchomiłem ATXmega128A1 i bawię się ADC - i już mi się słabo robi bo nie mogę dojść jak ustawić to wszystko aby pobierać wartości z pinów, mam na PortA.2 baterię, dzielnikiem 1/10, jest tam ok 0,69V, na A0 i A1 mam potki, też nie mogę czytać.
    1 po co jest coś takiego jak mux, i jeszcze w bascom trzeba dać numer i jeszcze mux też ma własny numer?
    2 Po co do tego 4x ADC_CHxRES ?
    3 I jak to jest że czytam wartość np z pinu A2 (Bat = Getadc(adca , nr pinu)), i mam nonstop 0 czy coś inszego, ale jakieś wartości w CHANEL 0,1 i 2 i wszystkie takie same?
    4 Po co jest "Sweep"?
    5 Czy DMA jest niezbędne by odczytywać wartości z maksymalną prędkością np 2msps albo i więcej jeśli użyję tylko 8bit adc?
    Bardziej namieszać nie mogli?
    Czy możecie mi to wytłumaczyć, i dać przykładowy kod ustawień adc w Bascom do czytania wartości z konkretnych pinów, na single ended i differential?
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Ten kod daje w wynikach:
    Bat pot1 i pot2 lekko skaczące 15-18
    CH0RES = ok 16
    CH1RES = ok 12
    CH2RES = 50-78
    CH3RES = 0
    I nie reaguje nic na poruszanie potencjometrami na A1 i A0.
    Czytałem nieco DS, ale tak namieszali że nic nie kumam.
    Proszę odpowiedzcie , przyda się to nie tylko mi.
    kchpl
    Nie za bardzo znam się na bascomie ale nie wiem czy nie trzeba (w C trzeba) wystartować konwersję dla danego kanału lub kilku na raz
    ad1. Mux jest po to żeby do danego kanału (ch0,ch1,ch2,ch3) podpiąć wewnętrznie dowolny pin (patrz datasheet)
    ad2. kanałów w ADCA jest 4 i każdy ma swój niezależny rejestr z wynikiem ADC_CHxRES
    ad3. wydaje mi się ze w Getadc podajesz numer kanału a nie pinu ale nie znam się na Bascomie
    Polecam notę Atmela avr1300 i ewentualnie (tylko że dla C):
    http://blog.frankvh.com/2010/09/09/followup-to-atmel-xmega-adc-problems/
    http://blog.frankvh.com/2010/01/03/atmel-xmega-adc-problems-solutions/
  • #3 10278347
    Jaca
    Musisz zrobić tak:
    Kod: text
    gdzie jako XXXX podstawiasz zapisany binarnie nr pinu portu A. Kolejne kanały dopisujesz powielając ostatnią linijkę zamieniając Ch0 na Ch1 oraz Mux0 na Mux1, itd.
    Odczyt:
    Kod: text
  • #4 10279110
    jacynka84
    Ok, czyli to jest tak że każdy z 4 kanałów ma własny 4szt Mux, i do tego każdy mux może czytać z pinu 1-8?
    Niestety nadal po waszych poprawkach i mieszaniu w pinach i kanałach nie widzę zbieżności danych które się jednak pojawiają i poruszaniu potencjometrami. Znaczy nie reaguje na nie.
    np utrzymuje stałe 798 przy Intvcc.
    W każdym razie dzięki za odpowiedzi.
  • #5 10279178
    Jaca
    Masz 4 kanały na każdy port (A i B). MUX (multiplekser) mapuje fizyczny pin 0..7 do odpowiedniego kanału. Aby odczytać wartość napięcia z PinA.2 musisz napisać:
    Kod: text
  • #6 10279329
    jacynka84
    Tak wygląda obecny kod który daje na Pot2 i CH0RES ~177:
    Kod: text
    Nadal brak reakcji na potencjometr żaden, a wiem ze w miare kręcenia woltaż zmienia się od 0-1V.
    I doszedł bardzo dziwny objaw... jak mam Ch_inp i mux na 0 to...zawartość ekranu znika :| , i nawet nie wiem wtedy czy cały uP pada czy tylko z LCD coś się dzieje.
    Podłączenia sprawdzałem kilka razy i jest ok, jest zasilanie na Avcc i w ogóle.
    Edit:
    To jednak chyba wina tego że użyłem trybu Free a nie Single, ale to też nie wyjaśnia tego objawu.
    Jaca
    1. Config Adca daj po Config Graphlcd a nie w pętli Do-Loop
    2. Overclocking zostaw sobie na później jak wszystko ruszy. Daj mu standardowe 32MHz :)
  • #8 10279699
    jacynka84
    Mam wrażenie że wszystko jest ok, tylko z jakiejś zasmarkanej przyczyny nie reaguje na potki, a działają ok, wychodzi z nich od 0 do 1.07V, więc przy max i int1v powinno być albo albo 255, czy tam 4095, a jest 860 i nie reaguje.
    Może z jakiejś przyczyny ciągle czyta mi jakiś badziew z wewnątrz uK?
    Zmieniłem jest 32Mhz i Config adca poza Do Loop
    Jeszcze cos
    Ale sam mux ma też numer np Mux1,2,3, i dalej pin co to za numery przy mux???
    Przecież mówisz że jest 1 mux dla kan A nie 4...nie czaję.
    Mam już, popełniłeś błąd chyba kolego Jaca: mianowicie gdy usunąłem podkreślniki w Mux1 = &B00001000 to zadziałało, tak mi się wydaje że to to.
    Ten kod daje odczyt z potka na portA1:
    Kod: text
    Ale jak dokładam drugie Config by i z drugiego czytał to sie coś miesza, znaczy wyniki w CHxRES są ok, ale 2 zmienne np otrzymują tą samą daną...
    Ale to już chyba nie będzie problemem.
    Jeszcze tylko jakoś lepiej zniwelować szum i już.
  • #9 10279983
    Jaca
    jacynka84 napisał:
    Jeszcze cos
    Multiplekser jest jeden (na port A, B) z czterema kanałami. Piny[0..7] z portu A, B wchodzą do MUX a z MUX wychodzą 4 kanały[0..3]. Który pin jest podpięty pod który kanał ustawiasz za pomocą MUXY, gdzie Y to numer kanału.
    Zerknij na 290 stronę Atmel AVR XMEGA A Manual Preliminary. Opis MUXCTRL masz na 310 stronie ww dokumentacji.
    Edit:
    1. To nie błąd tylko możliwość BASCOM'a. Jaką masz wersję ? Pewnie starą ?
    2. Nie dodajesz drugiego Config'a tylko powielasz ostatnią linijkę (tak jak pisałem wcześniej) i dajesz pomiędzy nimi przecinek :)
    3. Niech zgadnę, ustawiasz 0V a masz wartość ok. 200 ? Do poczytania strona 7 z noty AVR1300: Using the Atmel AVR XMEGA ADC. :)
  • #10 10280207
    jacynka84
    Tak to możliwość Baskupy. Mieszam w kanałach i mux jak tylko a Zmienna pot1 i 2 ciągle otrzymują te same dane z CH0RES np oba pokazują 100,
    wahania niskie o 1pkt przy 8bit.
    To ten kod ostatni z tym efektem:
    Kod: text
    Mam 9.8 ,a co ciekawe demo 2.0 najnowsza zdaje się mi nie działa, znaczy kompiluje się ale nie śmiga nic :/
    Tak powielałem linijkę ale nadal ten sam efekt...
  • #11 10280237
    Jaca
    Hehehe, ma być tak:
    Kod: text
    Podkreślenie na końcu linii (_) służy mi jako przeniesienie aby nie pisać jednej, długiej linii. Jeśli nie działa u Ciebie składnia typu &B0000_0000 to pewnie nie masz też możliwości rozbijania jednej komendy na kilka linii tekstu.
    Edit:
    Dopiero zobaczyłem, że próbowałeś już wpisać 2 kanały w jednej linii ale spróbuj dane kanałów umieścić na końcu, tak jak podałem wyżej. Masz tak starą wersję, że nie wiadomo co Ci jeszcze wywinie. :)
  • #12 10280325
    jacynka84
    Więc co jest nie tak że mi kod z 2.0.7 nie działczy?
    A i zauważyłem że mi działa przeniesienie linię niżej.
  • #13 10280385
    Jaca
    Pokaż jak teraz wygląda kod. Zobaczymy czemu nie działa w 2.0.7.x
  • #14 10280513
    jacynka84
    Kod: text
  • #15 10280681
    Jaca
    1. Znów Config Adca dałeś w pętli :)
    2. W którym miejscu program się zatrzymuje ? (wstaw znaczniki w program i wyświetlaj je na wyświetlaczu)
    3. Jeśli w ogóle nie chce działać to przejdź na RC 32MHz albo skopiuj ustawienia PLL z SAMPLES\XMEGA
  • #16 10281187
    jacynka84
    Program z wersji 2.0.7 nie startuje w ogóle pomimo że z sampli użyłem wewn 32Mhz jak kazali.
    Ma znaczenie że mam XP?? Programuję klonem AVR isp mkII pod AVRstudio4 .
    To jest tak że jak wgram z wersji 98 to działa, potem wgrywam z nowej wersji i po chwili od wgrania się rozsypuje.
    Po resecie xmegi pusty ekran.
    Obejrzałem hexy z 98 i 20 i widać w nich różnice, właściwie to są zupełnie różne.
    Może to zostawmy, spróbujmy rozdzielić te wyniki, w CHxRES sa ok a po przypisaniu już lipa, jedna zmienna przejmuje wszystkie wyniki jakby.
    Nie ma znaczenia czy jest w pętli - lipa tak samo :|
  • #17 10283996
    jacynka84
    Inaczej, będzie tylko z ADCA 4 piny, ale nie będą mieszać po prostu zmienna = getadc > zmienna = ADCA_CHxRES.
    Ot i już. Mam nadzieję że to nie stworzy inszych problemów.
  • #18 14636039
    sackoizo
    Mam ten sam problem Adca_ch0_res pokazuje to samo co Adca_ch1_res konfiguracja robiona na wszystkie sposoby. Przykład:
    Kod: text
  • #19 14636231
    jacynka84
    Kod: text
    Ten ma dawać ten sam wynik w 4 rejestrach z jednego pinu, uzyskujesz wtedy maksymalną prędkość adc, ale jej nie umiem za bardzo zmierzyć, ale jest to na oko 2MSPS na 8 bit.
    Kod: text
    Ten powinien dać różne wyniki z A0-3.
  • #20 14636359
    sackoizo
    Super! a możesz jeszcze podać jak czytasz adc? i czy korzystasz z przerwania?
    Twój kod wkleiłem w bascomowy sampel:"xm128A1_measure_adc_VALUE_unsigned_mode_pina0_FREE.bas" i wartosci sa 0.
    PS: Moja kulpa ;) nie zmieniłem sobie adc 12bit i int1v.
    Działa. Wielkie dzięki.
    Ps2: Szkoda że nie wiesz jak mierzyć ten szybki kod bo potrzeba mi szybkie wyniki w 12bitach.
  • #21 14636487
    jacynka84
    Mogę wiedzieć do czego ci to? Po prostu zmień w kodzie 8bit na 12bit. A odczytuję wprost bez czekania bo i tak jakoś działa: Segx(cx) = Adca_ch0res
    Cx to licznik tablicy.
    A tablica z najszybszą możliwą prędkością
    Kod: text
  • #22 14636752
    sackoizo
    Nie no jest ok wszystko dziala. odczytuje tak:
    Kod: text
    czy DMA jeszcze przyśpeszy odczyt? tak tylko z ciekawości pytam. Apotrzeba mi do takiego małego projektu rejestratora trzasków (nie pytaj dalej). ;)
  • #23 14636788
    jacynka84
    Set Adca_ch0_intflags.0 jest wg mnie bez sensu. Wystawiasz mu flagę, a to on ma tobie wystawiać ją gdy ma gotowy wynik. Ale w bascom to chyba zbędne. Czytam wprost 200 wyników inkrementując zmienną numeru tablicy i wszystko zdaje się być super. Spowalniasz jedynie w ten sposób na dodatek.
    Co do DMA to musiałbym potestować. Ale niewykluczone że nic nie da, lub da niewiele.
  • #24 14649625
    sackoizo
    A może ktoś wie jak zrobić 10bitowy adc? bo 12 to dla mnie za dużo a 8 za mało.
  • #25 14649694
    jacynka84
    Po zebraniu do tablicy możesz przesunąć każdy wynik w prawo o 2.
  • #26 14649695
    sackoizo
    w takim razie co z ADCL i ADCH? Do czego sie stosuje taki odczyt?
  • #27 14650234
    jacynka84
    To kontroler 8bit...jak chcesz mieć wynik 12 bit jak nie przez składanie 2 bajtów? Znasz się minimalnie czy jesteś początkujący?
    Zresztą w bascom możesz normalnie całe 2 bajty czyli word odczytać jak np przez adca_chaXres, czyli zmienna_typu_word = adca_chaXres, po czym Shift zmienna_typu_word , right , 2
  • #28 14652677
    sackoizo
    Ok dzięki za informacje. Średnio zaawansowany ale wszystkiego nie wiem nawet jeśli to podstawy. Myślę, że temat bedzie bardzo pomocny wszystkim zaczynającym z xmega w bascomie.
