Jak uśrednić miganie kontrolki rezerwy paliwa przy jeździe na gazie?
ladamaniac 18 Gru 2011 21:25 5459 8
  • #1 10277051
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Mam trochę nietypowe pytanie. Czy ktoś z kolegów ma pomysł jak uśrednić miganie kontrolki rezerwy. Jeżdżę na gazie, więc poziom paliwa nie trzymam za wysoki i denerwuje mnie migająca kontrolka od rezerwy. Jakie rozwiązanie by się najlepiej sprawdziło, żeby kontrolka zaświecała się światłem ciągłym, że się tak wyrażę pośrodku rezerwy. Myślałem nad wsadzeniem termistora do zbiornika od jakiegoś japońca, ale może się obejdzie bez przeróbek w zbiorniku. Macie Panowie jakieś pomysły?
  • #2 10277067
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Zatankować ponad rezerwę.
  • #3 10277088
    carot
    Dolej te 4 litry, bo kombinujesz jak koń pod górę. A jeśli chcesz zmienić próg działania kontrolki rezerwy, to tylko przeróbki w zbiorniku, lub inny czujnik.
  • #4 10277096
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Akurat powiem Ci, że w moim aucie zaczyna mrugać zaraz poniżej połowy, wot tiechnika, a tłumika hydraulicznego takiego choćby jak w maluchu nie ma. Idą święta to chcę coś podłubać, a auto na gaźniku więc do pełna lać nie muszę. Pytam o jakieś pomysły elektroniczne, mechaniczne z dolewaniem paliwa znam.
  • #5 10277145
    carot
    To faktycznie ciekawie Spróbuj przegiąć pływaj, żeby pokazywał kiedy chcesz, albo tłumiczek właśnie od malucha. Bo nagrzewającego się termistora bym bo baku nie pchał.
    Z ciekawości co to za auto?
  • #6 10277177
    t815sn
    Jak jest mało paliwa w baku to skrapla się w nim para, więc najlepiej jest zatankować do pełna a później tylko po kilka litrów dolewać tak jak zawsze się dolewa do zagazowanych aut.
  • #7 10277179
    Trabi
    Poziom 36  
    Zatankuj tak, żeby rezerwa zgasła. Pompa Ci może siąść z małą ilością paliwa. Kombinowanie "co zrobić żeby nie migała" będzie Cię sporo kosztować jak padnie pompa. Gra nie warta świeczki.
  • #8 10277181
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Lada WAZ 2107. Japońcy i Koreańcy do swoich aut pchali termistory na potęgę. Do Lanosa kupisz w serwisie za 15 zł, w takiej ładnej metalowej puszeczce. Pomp nie siądzie, bo jest mechaniczna. Wolę mieć 10 l świeżego paliwa niż 35 starego i dolewać trochę nowego.
  • #9 10277192
    carot
    ladamaniac napisał:
    Lada WAZ 2107
    Tak myślałem. Więc daj termistor na rurce do pobierania benzyny, tak z 10cm nad sitkiem i będzie. Dziadek miał 2 Łady i tylko przeginał pływak w dół.
