BMW E46 ABS ASC błąd 113 Pump Unit, Valves, Wiring harness.
kornel_p 18 Gru 2011 22:29 3904 1
  • #1 10277454
    kornel_p
    Witam!
    Od niedawna mam pierwszy od 3 lat problem z moim autem.... Mianowicie podczas pewnej podróży zaświeciła mi się kontrolka ABS+ASC. Od tametego czasu raz jest ok, po przekroczeniu 20km/h kontrolki gasną, a czasem nie. Podłączałem pod kompa z INPĄ i z modułem łączę się bez problemu (tylko podczas jazdy powyżej 20km/h rozłącza, ale wydaje mi się to normalne ze względów bezpieczeństwa). Wszystkie sensory wskazują niemal identyczne wartości - różnice ok 0.1. Po wykasowaniu błędów powraca non stop jeden.... 113 Pump Unit, Valves, Wiring harness.
    Przeprowadzałem również symulację ABS po wykasowaniu błędów i efekt jest taki, że tylko zawory się otwierają, pedał hamulca schodzi w dół, ale pompa nie dobija. Czy sprawdza się czarny scenariusz, że to pompa?? Dużo czytałem o padających sterownikach, jednak one z zasady się już nie komunikowały z kompem....
    Może ktoś coś pomóc?? Co dalej robić?
  • #2 10277660
    panam
    Poziom 29  
    , i tu jest chyba prawda, a kompem się dalej komunikowały. Sprawdż samą pompę i połączenie do niej.
