Koda SW 10 A wyłącza się przy cichym "graniu"
mikusz 19 Gru 2011 00:25 2063 6
  • #1 10277898
    mikusz
    Jak w temacie. Sub wyłącza się przy cichym odtwarzaniu muzyki czy filmów.
    Chciałbym zmienić czułość wejścia, tak aby wyeliminować ten problem.
    Może ma ktoś jakieś sugestie?? Może schemat??
    Mikołaj
  • #2 10281584
    E.L.O.
    Czy z tyłu SUB-a jest wyłącznik AUTO ON/OFF ? Jeśli jest to przełącz na pozycji OFF.
  • #3 10281975
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Sprawdzałeś poprawność podłączenia? Nigdzie nie ma zwarcia?
    Czułość wejścia nie ma tutaj nic do rzeczy, a zmiana czułości nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, gdyż jak sam twierdzisz - dzieje się tak nawet przy cichym odtwarzaniu muzyki i filmów więc problem leży gdzieś indziej.
    Wyłącza się po jakimś czasie, czy dość szybko? Sprawdź połączania wszystkich przewodów.
  • #4 10282253
    mikusz
    Podłączony jest do amplitunera Pioneer VSX-516 za pomocą "kabla chinch" do wyjścia subwoofer i analogicznie do wejścia. Nie ma przełącznika auto ON OFF. Sprawdziłem kabel przyłączeniowy. Jest ok. Z resztą jest to kabel dobrej jakości. Jak poziom dźwięku jest dość wysoki sub gra jak należy, natomiast gdy amplituner jest ustawiony na poziom -73 ( podziałka jest do -99) sub po kilku chwilach przechodzi w stanby. Jak zwiększę poziom głośności to włącza się z powrotem. Ciekawe jest to, że wyłączanie się suba jest o wiele szybsze w trakcie cichego odtwarzania niż po wyłączeniu amplitunera.
    Pisząc o czułości wejścia myślałem o układzie odpowiedzialnym za załączanie i wyłączanie suba.
  • #5 10285292
    E.L.O.
    mikusz napisał:
    Nie ma przełącznika auto ON OFF...Jak poziom dźwięku jest dość wysoki sub gra jak należy, natomiast gdy amplituner jest ustawiony na poziom -73 ( podziałka jest do -99) sub po kilku chwilach przechodzi w stanby. Jak zwiększę poziom głośności to włącza się z powrotem.
    Czyli sub ma układ auto ON/OFF tylko, że nie ma przełacznika i jest ustawione na stałe w pozycji ON, w dodatku jeszcze źle wyregulowane. Każdy elektronik da sobie rady to przerobić/regulować tak aby się nie wyłączyło przy cichym graniu.
    Otwórz SUB i zobacz czy jest tam jakiś potencjometr do regulacji czułości układu wykrywania sygnału, jeśli jest to nic nie reguluj jak nie wiesz do czego służy tylko zrób dobre zdjęcia z dwóch stron płyty i wrzuć na forum, może uda się zdalnie Ci pomóc.
  • #6 10288774
    Granat :)
    -73dB to jest poziom porównywalny do brumów. Nic dziwnego, że się wyłącza. Chyba, że u Ciebie pełne wysterowanie suba następuje już wcześniej niż przy 0dB.
    Zrób tak:
    Podkręć maksymalnie poziom wyjścia na subwoofer w amplitunerze (pewnie +12dB), a na subie odpowiednio skręć potencjometr głośności w lewo, aż uzyskasz zadowalającą jego głośność.
  • #7 10341006
    mikusz
    Zrobiłem wg. wskazówek kolegi Granata. Wszystko ok. Zamykam temat.
    Dziękuję i pozdrawiam Wszystkich.
