Opel Kadett 1.6d - rozładowywanie akumulatora, świece żarowe ?
Jack83 19 Gru 2011 08:37 1848 2
  • #1 10278243
    Jack83
    mam problem z rozładowywaniem się akumulatora w kadecie 1.6d. Jak postoi na zewnątrz ok. 8 godzin akumulator potrafi się wyładować do zera. Problem się powtarza co jakiś czas, głównie jak jest duża wilgotność (jeżeli ma to jakiś związek). Sprawdzałem czy jest jakiś upływ - nie ma. Podstawiałem inny (sprawny) accu. Natomiast nie wiem czy powinno być napięcie na świecach żarowych po wyłączeniu silnika - cały czas jest. Podobnie po włożeniu kluczyka (odczekaniu aż zgaśnie kontrolka świec) i jego wyjęciu (silnik nie uruchamiany) napięcie na świecach nadal występuje (czekałem ok. 10min). Po zdjęciu klemy (słychać jak jest rozłączany przekaźnik) i ponownym założeniu napięcia brak na świecach. Niestety nie wiem jak powinien zachowywać się ten przekaźnik, zawsze myślałem że świece służyły tylko do podgrzania podczas rozruchu na zimnym silniku. Proszę o pomoc. Z góry dzięki.
  • #3 10382524
    Jack83
    Witam po dłuższej przerwie...
    ... uszkodzony okazał się tzw. "przekaźnik urządzenia podgrzewającego świece żarowe". Po rozebraniu modułu (płytka z przekaźnikiem) okazało się, że wyschnięte są 2 elektrolity oraz utlenione pola - oczyszczone i przelutowane. Po podłączeniu kontrolka od świec gaśnie po ok 14-15s, a przekaźnik jest rozłączany po ok 30-33s lub jeżeli wcześniej uruchomimy silnik. Całość pracuje już ok. 3 tygodnie.
    Dzięki. Pozdrawiam.
