Volkswagen Sharan 1999 1.9 TDI - ABS aktywuje się przy ruszaniu i skręcie kół
Dominik04 19 Gru 2011 18:34 2668 4
  • #1 10280239
    Dominik04
    witam mam problem z volkswagenem sharanem. mianowicie przy gwałtownym ruszaniu czuć, że ABS sam hamuje. nie zatrzymuje auta do zera lecz przychamowuje tak, że to czuć. najgorzej jest na skręconych kołach. czujniki w kołach mają takie same wskazania. po wypięciu czujnika świateł stopu z obudowy( nie wypinając kostki) tak, że światła stopu cały czas świecą problem ten ustaje. po podłączeniu komputera diagnostycznego problem również ustaje. Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 10280479
    ociz
    Łyse opony się ślizgają.
    Sam ABS działa poprawnie?
    Sprawdzałeś VAG-iem czy wskazania prędkości ze wszystkich kół są takie same?
  • #3 10280554
    Dominik04
    takie same są wskazania. to auto ma tylko ABS nie ma TC itp.
  • #4 10280599
    ociz
    Musi mieć skoro się tak zachowuje, w tej marce to się ASR nazywa.
    Jak po piachu sporo takim jeździłem to odłączałem jeden z czujników ABS bo upierdliwy ten system i tylko hamulce nie potrzebnie zdziera.
  • #5 10280631
    Dominik04
    ale tu nie ma ASR
    ale na suchym asfalcie hamuje. nie trzeba tak bardzo gwałtownie ruszać. nie to , że gaz w podłogę. i tylko przy ruszaniu na 2 biegu wszystko jest ok. i tak jak wcześniej pisałem po wypięciu czujnika stopu wszystko jest ok.
