altium designer summer 2008 (nie mogę znaleźć biblioteki do atmegi 8-16PU)
ci-inek- 19 Gru 2011 19:45 2829 6
  • #1 10280659
    ci-inek-
    Co prawda dopiero zaczynam zabawę z programem altium designer, do tej pory szło całkiem nieźle natomiast napotkałem pewien problem z biblioteka. Ponieważ nie znalazłem biblioteki do atmegi 8-16PU dip28w wiec dodałem i użyłem niby elementu zamiennego czyli atmegi8-16PI okazało się jednak ze po wydruku dokumentacji PI jest w większej obudowie. Czy istnieją w ogolę biblioteki do pu dip28w? ? Jeżeli tak bardzo bym prosił o udostępnienie lub informacji gdzie tak ową moge ściągnąć?
    I przy okazji chciałem zapytać czy jest jeszcze jakaś różnica pomiędzy tymi atmegami?
    H0miczek
    Właśnie Atmega8-16PI to to czego szukasz i powinno spelniać oczekiwania. Po porownaniu z datasheetem zgadza się zarówno oznaczenie obudowy jak i wszystkie wymiary..
    Może opisz dokładniej gdzie się coś przestało zgadzać? Po jakim wydruku jakiej dokumentacji..?
    PU i PI to to samo z tego co wiem, tyle tylko że PU jest RoHS ;]
  • #3 10295009
    ci-inek-
    Zgadzać sie przestało w zasadzie po compilacji schematu i przeniesienia go na PCB w tym momencie widać już ze atmega jest jakby powiększona częściowo jest to spowodowane skala ale mikrokontlorer i tak jest za długi potem drukując dokumentacje do termo-transferu czyli jedna i drugą stronę płytki
    H0miczek
    ci-inek- napisał:
    (...) atmega jest jakby powiększona częściowo (...)
    To chyba nie jest możliwe. Zapewniam że footprint (jesli mowimy o tej samej bibliotece) jest zgodny z wymiarami podanymi w dokumentacji.
    Raczej doszukiwałabym się błędów na późniejszym etapie, najpewniej przeskalowany wydruk. Sprawdz czy w Page Setup nie masz czasem włączonego skalowania lub dopasowania do rozmiaru kartki. Mozesz zawsze sprawdzić czy innym elementom zgadzają się wymiary.
    Jeśli nadal uwazasz ze coś jest nie w porządku z samym projektem to go załącz.
  • #5 10341177
    ci-inek-
    Raczej sprawdzałem przeskalowanie i wydaje mi się ze jest wszystko ok lecz wydruk dalej jest niewymiarowy, więc dodaje załącznik z moim projektem.
    H0miczek
    Wszystko się zgadza z projektem i wymiarami. Nawet wydrukowałam i jest dobrze..
    File->Page setup. Zwróć uwagę na ustawienia w ramce (tak ma być):
    Jeżeli z tymi ustawieniami źle drukuje to bierz linijkę w łapkę i porównaj wymiary Megi:
    i daj mi znać dokładnie jak to wygląda.
    Nadal brakuje konkretów. Co dokładnie się nie zgadza, jakiś jeden wymiar, czy wszystko jest powiekszone czy jak.
  • #7 10348641
    ci-inek-
    Ponowiłem próby wydruku z ustawieniami i wszystko się zgadza wielkie podziękowania dla ciebie za pomoc:)
