Wydajny schemat przeplywu wody w ukladzie chlodzenia wodnego
DragothOne 19 Gru 2011 20:22 4425 6
  • #1 10280840
    DragothOne
    Mam pytanie do doswiadczonych water coolerow ;)
    Czy taki schemat chlodzenia bedzie wydajny?
    Jezeli nie to co proponujecie?
    Wszelkie zmiany i podpowiedzi beda mile widziane.
  • #2 10281057
    sad_madman
    Może zacznijmy od tego - jaki sprzęt ma pracować w tym układzie ? Konfiguracja komputera + konfiguracja WC.
  • #3 10281098
    DragothOne
    Sprzet to:
    i7 2600K po OC
    ram 8gb dual 1750Mhz
    gf 570 OC
    chlodnica (nagrzewnica samochodowa 27x15x4,2)
    pompa, to najprawdopodobniej najtansza pompa od C.O.
    Zbiornik pomiesci kolo 6l wody
    Chodzi mi o ogolny schemat podlaczenia
    (czy w dobrym miejscu jest chlodnica, ram , procek , gpu?)
  • #4 10281354
    sad_madman
    6 l wody ? Gdzie Ty planujesz trzymać taki zbiornik ? Jakie mają być bloki ? Ja osobiście zrezygnowałbym z chłodzenia wodą pamięci RAM - w ogóle ten element jest chłodzony w ostateczności. Najczęściej układy to CPU + GPU i ewentualnie do tego sekcja zasilania + NB. Zastanawia mnie też jaką planujesz zamontować tą pompę bo pamiętaj, za mocna też nie może być.
  • #5 10281393
    DragothOne
    Pompa to:
    cisnienie 10 bar
    wysokosc podnoszenia wody 4m
    szybkosc przeplywu kolo 2000l/h
    (w innym temacie dobieram pompe)
    Sprawa wyglada tak, ze interesuje mnie kolejnosc chlodzenia elementow, ktora bedzie najwydajniejsza,, pomijajac elementy, takie jak bloki.
    Pompa oczywiscie wiem ze nie moze byc za slaba.
    Zbiornik byc moze bedzie mniejszy, ale minimum 1,5 l.
  • #6 10353361
    kichuwa
    Z tego co się orientuję, to najlepiej jest chłodzić w pierwszej kolejności procesor, a nie grafikę, bo ona nie potrzebuje odprowadzać tak dużo ciepła co CPU. W tym układzie zapewne chodziło ci o to, żeby temperatura cieczy dopływającej do CPU była taka sama jak do GPU, ale zważ na to, że stosując taki układ grafika podniesie nieco temperaturę cieczy przez co będziesz miał tylko wyższą temperaturę płynu dopływającego do CPU - co z deka zmniejszy wydajność :/
  • #7 10354304
    Karaczan
    Poziom 41  
    1.5L?! Po co tak duzo? Zobacz sobie jaka pojemnosc maja firmowe rezerwuary.
    Do tego pompa 10bar? Jak chcesz miec rozszczelnione bloki to sobie taka wloz. Wtedy ten zbiornik 1.5l ma sens, tylko pamietaj o nieprzewodzacym plynie i czestych dolewkach ;)
    Po za tym zbiornik ma byc nad pompa, a nie pod.
    RAMu chlodzic nie trzeba woda w 80% przypadkow.
    Nie podales co za procesor i co za karta graficzna.
    Szkoly sa 2.
    Chlodzimy chlodniejszy element najpierw zeby nie podgrzewal kolejnego.
    Chlodzimy woda z chlodnicy najgoretszy element, podgrzewajac reszte.
    Ktora teoria lepsza ciezko powiedziec, kazda ma swoich zwolennikow.
    Jako ze to pewnie 1sze chlodzenie woda to i tak w pozniejszym czasie obieg przeprojektujesz ;)
