piec Radson, jak spuscic wode/zmniejszyc cisnienie
elkocyk 19 Gru 2011 20:55 3355 11
  • #1 19 Gru 2011 20:55
    elkocyk
    Wpadł dziś do mnie pseudo fachowiec bo miałem słabe ciśnienie cieplej wody, coś pomodzil, pomodzil i teraz widzę, że na piecu ciśnienie przekracza 2, w sumie jest 2.5 a naklejka na pieca zaleca od 1.2 do 2...
    Nie mam pojęcia jak mogę zmniejszyć to ciśnienie, czy ktoś może mi pomóc? Fachowiec nie odbiera telefonu, piec to Radson 28B (gazowy)
    Mogę wstawić zdjęcie jeśli jest to potrzebne.
    Z góry dzięki!
    0 11
  • #2 02 Lut 2012 21:41
    Attis
    przy dowolnym grzejniku skorzystaj z odpowietrznika ręcznego, a druga osoba niech kontroluje wartość ciśnienia wody w instalacji, profesjonalnie to spuścić zaworem spustowym zainstalowanym w dolnej części, po prawej stronie kotła, nie mniej jednak jak jesteś trochę 'a-techniczny' to nie radziłbym, bo jak zacznie cieknąć to trzeba będzie znów fachowca wzywać
    0
  • #3 28 Paź 2012 20:29
    MM2X
    A jakie powinno być to ciśnienie?, też mam radsona.
    0
  • #4 28 Paź 2012 20:36
    andrefff
    Poziom 36  
    Czytamy.
    0
  • #5 28 Paź 2012 20:42
    MM2X
    To jest zakres pracy a ile powinno wynosić w praktyce?
    0
  • #6 28 Paź 2012 20:56
    andrefff
    Poziom 36  
    Większość kotłów które znam pracuje przy ciśnieniu 1-2 bar, ja w swojej beretcie mam 1,3 bar i jest ok.
    0
  • #7 28 Paź 2012 21:00
    MM2X
    Mój radson teraz będzie pracował w układzie otwartym (połączony z piecem węglowym i kominkiem z płaszczem wodnym), jakie musi być najniższe ciśnienie w układzie , aby radson się załączał?. Cisnienie słupa wody ok.6 m
    0
  • #8 28 Paź 2012 21:04
    andrefff
    Poziom 36  
    Jest szansa, że to zadziała, upuść ciśnienie na piecu do 0,6 bar i sprawdź jak to działa. Moja Beretta domaga się pić przy 0,4 bar. Przy 0,5 bar jeszcze chodzi.
    0
  • #9 28 Paź 2012 21:09
    MM2X
    ja nie mam co upuszczać :( u mnie max. jest 0,6 bar i zastanawiam się, czy to wystarczy?. Jutro sprawdzę w praktyce.
    0
  • #10 28 Paź 2012 21:16
    andrefff
    Poziom 36  
    Jeżeli masz na max 0,6 bar i chodzi, to czym się przejmujesz ? Przecież słup wody 6 metrów, to właśnie 0,6 bar.
    0
  • #11 29 Paź 2012 07:06
    MM2X
    No tak, ale chciałbym wiedzieć przy jakim najmniejszym ciśnieniu jeszcze będzie pracował?, ponieważ prawdopodobnie będę musiał przenieść zbiornik wyrównawczy o 3 m w dół.
    0
  • #12 29 Paź 2012 08:22
    andrefff
    Poziom 36  
    No to zredukuj ciśnienie do 0,3 bar i sprawdź jak się zachowa.
    0
