Niezupełnie tak jest.
Drukarki HP LaserJet 4P / 4MP, 4 Plus / 4M Plus, 4V / 4MV, 5Si / 5Si MX, 5P / 5MP oraz 6P / 6MP używają pamięci 72 pin 32 bit (no-parity) 70ns z bitem "Presense Detect".
Drukarki HP LaserJet IIISi, 4 / 4M and 4Si / 4Si MX używają modułów 72pin 36bit (parity) 80ns z bitem "Presence Detect".
I wszystko praktycznie rozbija sie o ten bit PRESENCE DETECT.
O co chodzi. Komputery testują sobie pamięć odczytując parametry albo z eepromu na module albo po prostu zczytują kostki. Drukarki HP rozpoznają pamięć po ustawieniu tych bitów. Są to 4 piny 67 do 70 które albo się zwiera do masy albo zostawia wolne. Na module widać przerwy lub wlutowane rezystorki. Najczęściej moduły nie mają tam niz wlutowanego i wtedy kicha, nie rozpozna drukarka pamięci. A tymi 4-rema pinami koduje się wielkość i szybkość pamięci. Jak? Pin 67 i 68 koduje szybkość, pin 69 i 70 wielkość pamięci; oto tabelka:
pin pin pin pin size speed
70 69 68 67
I I I I not a valid SIMM
I I I Z not a valid SIMM
I I Z I not a valid SIMM
I I Z Z not a valid SIMM
I Z I I 8 MB 70 ns
I Z I Z 1 or 16 MB 70 ns
I Z Z I 2 or 32 MB 70 ns
I Z Z Z 4 MB 70 ns
Z I I I 8 MB 80 ns
Z I I Z 1 or 16 MB 80 ns
Z I Z I 2 or 32 MB 80 ns
Z I Z Z 4 MB 80 ns
Z Z I I 8 MB 100 ns
Z Z I Z 1 or 16 MB 100 ns
Z Z Z I 2 or 32 MB 100 ns
Z Z Z Z 4 MB 100 ns
Z - zworka, I - przerwa
Teraz wystarczy odpowiednio pustawiać zworki i...
Mam 2 kości SIMM-EDO 8MB 60ns. Moja drukarka, HP LJ 6P pracuje wyłącznie z modułami 70ns z bitami PD. Ponieważ nie miałem nic zwartego to.. oszukajmy drukarkę: 8MB czyli pin 67 i 68 na przerwie, 70ns czyli zworka na pin 69. I oto z 8MB 60ns zrobiło się 8MB 70ns.
DZIAŁA ! To samo zrobiłem z kostą 16MB EDO. Zworka na pin 67 i 69.
ALE ! 6P toleruje EDO, niższe już nie. Dlatego do LJ 4 szukaj kostek nie EDO tylko FPM.
Jak szukasz na allegro to dużo sprzedawców pisze jakie to są moduły. Jeżeli cos już masz a nie wiesz co to, to wpisz w google typ pamięci z jakich zbudowany jest moduł. Ja właśnie tak robiłem bo nie wiedziałem co mam. Czy FPM czy EDO.
No i mimo że będzie FPM i dobrze ustawiony może się zdazyć że nie zadziała.
