Passat b4 szyba i bak paliwa
zyrafao2 20 Gru 2011 11:01 1797 11
  • #1 10282964
    zyrafao2
    Witam, pisze z zapytaniem czy szyba boczna od strony kierowcy z Passata B3 będzie pasować do Passata B4?? I to samo pytanie z bakiem? Mam tez bak, wygląda na ten sam itd... Tylko jest z silnika benzynowego więc nie powinno być żadnych problemów, a jak z szybą?
  • #2 10282983
    Failed13
    wg mnie będzie pasować,
  • #3 10283067
    zyrafao2
    No ja tez tak myślę, bo bak to opróżnię z PB i zaleje go Ropą tylko najbardziej mnie interesowała ta szyba :) Więc jutro jadę po części :)
  • #4 10283079
    Failed13
    wiesz widziałem kiedyś na aukcji jak facet sprzedawał szyby z B3 i pisał że wchodzą do B4
    więc raczej mu wierze,
    powodzenia :)
  • #5 10284437
    Zico63
    Poziom 37  
    Passuje od 1988 roku do 1997 roku.
  • #6 10285358
    carot
    Szyby pasują, zbiornik tez. B4, to B3 po licie. Sam mam czwórkę i często od B3 podkładam części :D
  • #7 10287028
    zyrafao2
    Aha dobra koledzy dzięki, wsiadam w auto i jadę już po części, wielkie dzięki, będziemy w kontakcie ;)
  • #8 10290643
    zyrafao2
    Szyba jak i bak to samo ;) Pasuje jak ulał :) Wiece jak wyciągnąć szkoło lusterka od kierowcy?? Bo mam lusterko ale nie mam w nim szkła i chce przełożyć a nie umię wyciągnąć go :)
  • #9 10290781
    Zico63
    Poziom 37  
    O ile mnie pamięć nie myli - podkłada się szmatkę na dolną krawędź obudowy i płaską, najlepiej plastykową szpachelką podważa lustro (jest na zaczepach). To samo z górną częścią szkła.
  • #10 10292389
    zyrafao2
    Aha czyli jest na zatrzaskach, to z montowaniem w nowe lusterko szkła to będzie pikuś? Wystarczy będzie je wcisnąć i wskoczy na swoje miejsce?
  • #11 10292449
    ociz
    Oryginalne włożyć może i pikuś ale zamienniki już nie koniecznie.
  • #12 10294870
    zyrafao2
    No nie to jest orginalne lusterko z Passata B3 tylko w Passacie, B3 a B4 różni się łapa ;P , ale szkoło jest to samo bo w czoraj patrzałem :)
