audi 100 c3 2.2 turbo brak iskry
zukos1980 20 Gru 2011 15:47 1646 4
  • #1 10283829
    zukos1980
    mam problem z iskra.Dostałem samochód w spadku :D długo nie eksploatowany,bez aparatu zapłonowego,po założeniu takiego jaki być powinien iskra pojawia się raz na kilkanaście przekręceń stacyjką.Auto jest zagazowane 2 generacja przełącza na gaz jak ma impuls na cewkę stąd wiem kiedy ona się pojawia.Jak ustawić aparat w odpowiednim punkcie bo wyczytałem że to może być tego wina
    decybel91
    Iskra ma być cały czas, nawet jeśli źle ustawiony.
    Jak ustawić, lamba stroboskopowa i do dzieła.
  • #3 10284570
    zukos1980
    No tak,tylko nie mam dostępu do niej,a po za tym ponoć złe ustawienie aparatu wobec czujnika położenia wału w tym dziadku powoduje brak iskry i nie załączanie się pompy paliwa,potrzebuje wskazówek jak ustawić ten aparat na punkt zero rozrządu to ma niby pomóc
    decybel91
    W momencie kręcenia apartem, ECU załącza pompkę paliwa.
    Nawet jeśli jest źle ustawony to i tak masz iskrę i dostaje paliwo.
    Masz moduł jeszcze do zestawu "iskra".
  • #5 10284829
    zukos1980
    To jak mam sprawdzić układ zapłonowy?Znam podstawy elektroniki ale nie wiem jak się za to zabrać.Brak mi schematu i napięć na poszczególnych pinach i gniazdach,po montażu i delikatnym opóznienieniu aparatu od punktu zero było ok,ale silnik nie pracował jak powinien więc próbowałem na wyczucie go ustawić i się zaczęło,jak sprawdzić czy to wina czujników,aparatu czy modułu bo cewka nie wchodzi w grę ponieważ nie ma na niej impulsu,z wykształcenia jestem tech elektronik ale nie praktykuję kilka lat.Pomocyyyyy
