Audi A4 1.9tdi Miga klimatronic, brak ogrzewania
pajo555 20 Gru 2011 19:19 6279 16
  • #1 10284773
    pajo555
    Witam!
    Od dzisiaj nie działa mi ogrzewanie wnętrza w Audi. Problem jest od wczoraj. Po przyjechaniu samochodem z pracy na następny dzień już przestało działać. Wyświetlacz Klimatronic miga przez około 5min potem się uspokaja. Nawiew na przednią szybę przestał całkiem działać. Leci całkiem zimne powietrze. Czy to może być przez rozkodowanie klimatronica bo czytałem że mógł się rozkodować?
  • #2 10284802
    trans-serwis
    Jest jakaś usterka dlatego miga panel. Diagnoza powie co dalej.
  • #3 10284823
    leonek4
    Poziom 29  
    Podłącz np. vaga .
  • #4 10284842
    pajo555
    Vag był podłączany i wyskakują 4 błędy, i na wszystkich pisze nieznany błąd sterownika. Po usunięciu za chwile znowu wyskakują.
  • #5 10284847
    trans-serwis
    Słaby ten VAG.
  • #6 10284861
    pajo555
    Czemu słaby?
  • #7 10284865
    leonek4
    Poziom 29  
    Napisz jakie błędy.(numery)
  • #8 10284882
    pajo555
    21583
    16724
    17462
    0
  • #9 10284921
    trans-serwis
    To sa błędy ze sterownika klimatyzacji?
  • #10 10284946
    pajo555
    Tak wchodzę w klimatyzację i te błędy wyskakują.
  • #11 10284962
    trans-serwis
    To bardzo dziwne bo błąd 16724 dotyczy czujnika wałka rozrządu i nie może być w klimatyzacji.
  • #12 10284992
    pajo555
    To nie wiem co jest tam grane ale tak wyskakuje.
    Może dlatego też że cała klima jest rozłączona ponieważ były rurki przecięte i pasek jest ściągnięty.
  • #13 10285046
    trans-serwis
    Weź uporządkuj tą swoją wypowiedź.
    Na odpiętej klimie ogrzewanie działało.
    Panel mruga od wczoraj? Chyba nie.
  • #14 10285068
    pajo555
    Kupiłem już samochód z rozłączoną klimą.
    Samochód normalnie grzał do tego czasu. Po nocnym postoju nie działa ogrzewanie i miga panel przez ok 5min. Nawiew na przednią szybę wcale nie działa.
  • #16 10285601
    pajo555
    Rok 95.
    Problem rozwiązany. Udało mi się zakodować klimatronic na kod 00041 i wszystko jest jak dawniej. Dziwi mnie tylko że się tak sam rozkodował. Ale nic, ważne że chodzi.
    Dzięki za wypowiedzi.
